Muhaha
Температура двигателя
6 сообщений в этой теме
Прыгает температура ,то пять кубиков показывает то четыре,плюс щёлкает какая та релюха под тарпедой ,заметил, что с этим щёлканьем и меняются показания на приборке,плюс ко всему этому когда щёлкает реле чуть заметно моргает свет.На днях  с  четырьмя кубиками после прогретого двигателя  минут 40 ездил ,потом поднялся до пяти и на светофоре до четырёх упал.Есть какие мысли ,термостат ?при чём тут тогда какая та реле и свет ,Есть ли какая взаимосвязь,не понимаю.Заводится хорошо,ошибок ни каких нет ,едет тоже.На прошлом сценике всегда было пять кубов после прогретого ,никогда четыре не видел .
Кондиционер включается и выключается.
1 час назад, dimon405 сказал:
Незнаю, какая сейчас погода в Питере. Но если минусовая, то могут щёлкать реле тэна...
При включении кондея щёлкает муфта и происходит это гораздо ощутимее щёлканья простой релюхи... С изменением оборотов двигателя и включением «карлсона»...
Это не кондей.Щелкает реле ТЭНов.При падении температуры они включаются,помогая отопителю нагревать салон.
Да и скорей всего термостат надо менять
Изменено пользователем seryi
Кондиционер то тут причём ,я его не включаю,Реле ТЭНов так и должно быть ,что щёлкает ?
5 минут назад, Muhaha сказал:
Так и должно быть! По температуре двигателя есть много тем, в том числе и обсуждается замена термостата.
    Dimon00701
    Dimon00701
