ИгорьТ
дизель 1,9, проблема с заводом
4 сообщения в этой теме
Добрый день.
Сразу оговорюсь, темы здесь по проблеме заводки с бензинками. Симптомы описанные там у меня отсутствуют.
Мотор ЦДИшный. Работает идеально, расход 5,1 л/100 км. Масло не ест. Но не хочет заводиться ни на горячем, ни на холодном двигателе при температуре воздуха +19. Достаточно ее толкнуть на 50 см, моментально схватывает и заводится. Акккум в норме, стартер тоже.
Подскажите где искать. Предположения разных СТО: датчик упора двигателя, форсунка, топливный насос.
Ищу место проведения комп. диагностики. Официалы делают его на машины с 2005 г. У меня 2001 г. Как называется программа (типа "Васи" по Фольцам)? может кто знает толковых людей по Рено в Одессе?
Заранее благодарен. Всегда готов помочь собратьям в Одессе.
Привет! Да с дизелями не всё так просто. Для начала - что менялось или ремонтировалось? Свечи менял - нет? Датчик коленвала менял - нет?
На киросинках обычно схват с толклча при плохо работающем датчике коленвала - пробуй меняй (или на кройняк - сними и промой, включая контакты и в папе и в маме).
Забыл добавить. Заедь на стоянку к дальнобоям (volvo, MAN, mercedes & Renault) Они уж точно что-то подскажут дельное.
P.S. только к трактористам не езди!!!
у меня 1.5 дци, но проблема была точно такая же, с толкача заводил аж бегом ,а со стартера нет. Обратка форсунок лила очень много, вылечил перебором форсунок. Параллельно ревизировал стартер и всю проводку силовую. Со стартера нехватает оборот, чтобы завестись, а столкача оборотов много, вот и заводит даже с неидеальной топливной, как и с компрессией тоже
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanbga
    Bogdanbga
