ИгорьТ
дизель 1,9, проблема с заводом
Добрый день.
Сразу оговорюсь, темы здесь по проблеме заводки с бензинками. Симптомы описанные там у меня отсутствуют.
Мотор ЦДИшный. Работает идеально, расход 5,1 л/100 км. Масло не ест. Но не хочет заводиться ни на горячем, ни на холодном двигателе при температуре воздуха +19. Достаточно ее толкнуть на 50 см, моментально схватывает и заводится. Акккум в норме, стартер тоже.
Подскажите где искать. Предположения разных СТО: датчик упора двигателя, форсунка, топливный насос.
Ищу место проведения комп. диагностики. Официалы делают его на машины с 2005 г. У меня 2001 г. Как называется программа (типа "Васи" по Фольцам)? может кто знает толковых людей по Рено в Одессе?
Заранее благодарен. Всегда готов помочь собратьям в Одессе.
Привет! Да с дизелями не всё так просто. Для начала - что менялось или ремонтировалось? Свечи менял - нет? Датчик коленвала менял - нет?
На киросинках обычно схват с толклча при плохо работающем датчике коленвала - пробуй меняй (или на кройняк - сними и промой, включая контакты и в папе и в маме).
Забыл добавить. Заедь на стоянку к дальнобоям (volvo, MAN, mercedes & Renault) Они уж точно что-то подскажут дельное.
P.S. только к трактористам не езди!!!
у меня 1.5 дци, но проблема была точно такая же, с толкача заводил аж бегом ,а со стартера нет. Обратка форсунок лила очень много, вылечил перебором форсунок. Параллельно ревизировал стартер и всю проводку силовую. Со стартера нехватает оборот, чтобы завестись, а столкача оборотов много, вот и заводит даже с неидеальной топливной, как и с компрессией тоже
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
