Арефареф
Двигатель
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте форумчане.Нужна помощь. Проблема такая: при езде машина (не всегда но стала чаще ) дернется пару раз загорается сервис и пропадает тяга где в горки влетал на 5 запалзею на 3 по прямой все ок но чувствуется что тупит.так же на холостых стоит работает нормально,но бывает падают на доли секунлы обороты и опять загорается сервис далее работает ровно.фильтры поменяны все.рено сценик 1,5 дизель.
на диагностику.гадать бесполезно,не тот авто
Есть в форуме Сочинцы? Откликнитесь.
Подскажите хороший сервис со специалистами а то к кому не заезжал все со...ли жуют и тычут в небо пальцем.
А топливный фильтр давно менял? уж очень симптоматика похожа...
1 час назад, Доктор37 сказал:
В 02.04.2017 at 13:26, Арефареф сказал:
Клип расставит все точки...
Скорее всего проблемы с наддувом...
В первую очередь поменял топливный проблема не исчезла.Спасибо поеду на клип только найти надо спецов в этом Олимпийском городе.Да и сегодня на холостых включил кондер двигатель стал чуть ли не глохнуть.
У меня было что то похожее. Тоже непредсказуемый сигнал-сервис, падение тяги. Повторный перезапуск двигателя решал проблему, но ненадолго - до первой кочки/ямки на дороге.
И фильтры менял и чего только не делал.
А клип показал мильон ошибок и меня диагносты послали к электрикам машину всю разбирать, ага.
Оказалось - плохо был закреплён минус на АКБ.))) Чуть неконтакт - машина сразу в ступор.
Изменено пользователем x-bosch-x
В 07.04.2017 at 23:40, x-bosch-x сказал:
кстати, да. та ещё неисправность... плавающая...
Спасибо всем.Клип всё расставил.Моей проблемой оказался датчик абсолютного давления.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Demonlelik
    Demonlelik
