pro100oleg67
Неизвестый стук в подвеске
20 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!В общем у меня проблема такая:после замены рычагов передней подвески,стоек стабилизатора,втулок стаба,амортизаторов с опорниками,ну в общем почти всей подвески,появилось мелкое бряканье, с правой стороны в районе колеса, стук отчетливо слышен на мелких кочках,неровностях,лежачих полицейких,на гравийке,ни на одном СТО неисправность выявить не удалось,все говорят что подвеска в идеале.Братцы,может кто то уже сталкивался с такой проблемой или занет примерно в чем причина,подскажите пожалуйста ее решение,буду очень благодарен?!Рено Гранд Сценик 3 дизель
Если вдобавок ко всему меняли и тормозные колодки, могли не поставить справа пружинную скобу, которая держит суппорт - вот будет брякать, а вообще причин может быть куча, как вариант - защиту двигателя не прижали плотно - опять же бряканье, или что- нибудь из мелкого инструмента забыли в рычаге......
Лучшей нет уверенности после ремонта, чем уверенность -когда все делал сам.
Только что, Санчеус сказал:
Спасибо за ответ!Колодки не меняли,защиту двигателя совсем на днях ставил новую металлическую,бряканье осталось такое же, как было с пластиковой так и с новой,инструмент исключаю,так как уже не один раз все по новой откручивали,перетряхивали и пересматривали в поисках этого бряка((((
А в руль немного не отдаёт? Я тоже диагностировал не раз и всебыло в норме. Решили, что это рулевой карданчик стучит. Может и у вас так. Еслина кочках сильно нажать носком ноги на рулевой вал, стук почти пропадает.
В 02.04.2017 at 21:20, pro100oleg67 сказал:
Рычаги оригинал поставил На Хундае Акценте была ситуация.Заменили всю ходовку и стук проявлялся, когда сняли рычаг саленблок, молотком стук а он на землю упал. Посмотри рычаги внимательно.
В 05.04.2017 at 17:09, Кубанец 23 сказал:
Рычаги оригинал,я все что заменил, уже не один раз снимал,просматривал,простукивал,протягивал,эффекта ни какого,как брякало,так и брякает,запчасти все всегда ставлю только оригинал
В 04.04.2017 at 22:37, adamoff сказал:
Нет в руль не отдает,брякает только справа,в районе колеса
У моего отца когда-то были "Жигули тройка", в один прекрасный день на этой машине появился ужасный звон в районе заднего моста при движении, так мы с отцом перещупали всю "тройку" снизу-так ничего и не нашли, я вылез из ямы и от злости пнул машину по заднему колесу, а отец в этот момент находился в яме, и в этот момент от пинка что-то звякнуло, в итоге оказалось, что пыльник на хвостовике, который прикрывает сальник- провернулся на флаце и при вращении кардана терся и звенел о корпус редуктора... Так что наверное ещё не все досканально проверено в вашей машине.
  • 3 года спустя...
Друг, скажи пожалуйста ты решил данную проблему со стуком ? У меня точно такая ситуация один в один.
Такая же ерунда. после замены рычагов, стоек стабилизатора тоже что-то тарахтит (ствились оригинальные детали). уже около 100 т.км. У коллеги на Ситроене берлинго тоже самое - разбитая заводская подвеска - тишина. После замены ориг. деталями - стуки.
Эксгумирую тему. Заменил на 130 тыс. км. Рычаги, стойки, наконечники.
Выехал - норм. Как на немца пересел - подвеска стала плотная, упругая.
Через несколько километров появилось постукивание. Теперь колотит так же как и до ремонта.
Вроде как шаровые брякают по ощущениям. Но все поменяно на оригинал. При мне.
Вернулся в сервис. Подергали колеса, пошевелили - держатся насмерть.
Затянули песню о неприкрученой защите. Что то там для вида подкрутили.
Через несколько километров снова стуки на кочках.
Стал наблюдать. Если по кочкам в инерции двигаться и чуть-чуть прижать тормоз - стуков нет!
Предполагаю, что это гремят суппорта-колодки. Бывала такая хрень на других авто. Если так, что это самое простое решение.
К тому же диски тормозные просят замены в круг в ближайшее время. Может с этим как то связано болтание?
Пока на сервис не манит. Праздники, да и температура у нас опустилась ниже - 30 гр. Тут уж не до подвески. Завестись бы.
Изменено пользователем Renаult
12 часов назад, Renаult сказал:
Стойки на боковой люфт проверьте, опорные подшипники, резинки стабилизатора и косточки стабилизатора, бывает рейка смотрите руль прямо и руль в поворотах на кочках, ну если дёргал и то не думаю про передние подшипники нп предмет затяжки. Чюдес не бывает!)
В 03.01.2021 в 23:09, 1TerMinaTor сказал:
Да согласен. В мистику не верю. По прямой машина идет как по нитке. Что-то должно колотить? Косточки меняны, втулки тоже. Рейка норм.
"Будем искать..." (с)
1 час назад, Renаult сказал:
Стук в кузов не отдаёт?
Нет. Без отдачи в кузов.
Постукивания на небольших повторяющихся кочках. Пассажиру рядом кажется, что слева, мне слышится справа.
На больших волнообразных полицейских тишина.
Надеюсь скоро поменяю тормозные диски в круг. А с ними и новые колодки будут. Может быть поможет.
"Стуки суппорта" известны к примеру владельцам УАЗ-Патриот. Но там в общем грохоте трансмиссии и скрипах подвески они не воспринимаются критично.
Блин,ребята,постигла та же проблема,вся ходовая новая,а что постукивает,непонятно.....механики разводят руками,типа мы не в курсАх.там все новое,стучать нечему.
Кто победил,отзовитесь пожалуйста! ;-)
1 час назад, wwwlexx сказал:
Может рейка? У меня она барабанила, втулка с правой стороны разбивается.
А как определить, что рейка? Она должна как то себя выдавать при покачивании рулем на месте?
4 часа назад, Renаult сказал:
На руле вообще не чувствовал стуков.
Подняли на подъёмник, руль налево до упора, сняли правый пыльник с рейки...
Но тогда меня больше беспокоило то что машина плавает по дороге, чем стук.
В итоге поменял рейку. Стучать и плавать перестала )))
Изменено пользователем Алексей-А-А
Привет всем! Вопрос как говорится в студию: - купил передние рычаги оригинальные, внешне к деталям претензий нет, качество изготовления и покраски выглядит отлично, голограмные полоски на этикетке тоже выглядят отлично, на всех сайленблоках есть артикулы рено и значок производителя "trw"но есть одно "НО"  - - - "Пальцы шаровых опор вращаются в самих шаровых достаточно свободно, плотно но свободно, практически без усилия. Хочу спросить знающих людей - это нормально? Из личной практики знаю, что как правило в новых шаровых опорах очень тяжело сдвинуть с места палец....
Как когда-то мне, в середине 90-х, обьяснил этнический немец- торгаш запчястями - это тебе не кооперативные, а фирменные шаровые опоры, они должны легко ходить
    Alexden1974
    Alexden1974
