MJ13
SOS! Вопросы к знатокам по Z7W 2.8 V6 Injection (R25)
11 сообщений в этой теме
Парни! Нужна помощь.
Суть проблемы.
В одночасье пропало:
- подача топлива
- искра с трамблера
Предыстория.
Пока искал рабочий цилиндр сцепления, машинка простояла под домом пару месяцев (как то и необходимости в ней не было). Через день выходил, заводил, прогревал. Даже в -30ть заводилась с полоборота. Проблемы начались (как я заметил) когда температура на улице поднялась выше -5ти градусов. Сперва перестали падать обороты после прогрева ниже 1200. Затем после подгазовки вообще стала глохнуть. Закончилось тем, что вообще перестала заводиться.
Плюнул и решил оставить до тепла.
Тепло наступило. Первым делом проверил подачу топлива. Ее нет!
Замерил напряжение на ТН при повернутом ключе – 0,4Вт(!) Насос не шумит.
Снял шланг подачи топлива и подал напряжение на ТН прямо с аккумулятора. Заработало! Бензин пошел.
Поставил шланг на место и попробовал завести. Ни хрена.
Стал смотреть искру. На трамблер приходит. С трамблера не уходит. Снял, разобрал. Уголек залип (?!), контакты окислены. Все подшаманил. Поставил. Искра пошла.
Повторяю попытку завести еще раз (БН напрямую от аккумулятора). Кручу стартер (без подгазовки) – движок заводится и сразу глохнет. Кручу стартер и подгазовываю – движок заводится и опять сразу глохнет.
Грешу на реле ТН. Пытаюсь его найти. Знаю, что где то под рулевой колонкой. Не получается. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КОТОРОЕ?
Вопросы к знатокам:
- Че за хрень?!!!
- Как могло на рабочей машине в один момент накрыться и одно и другое?
- Может ли глохнуть движок после того как завелся из-за прямого подключения ТН от аккумулятора?
- Где найти эти релюшки ТН и как их проверить?
- Может ли быть другая причина и какая взаимосвязь?
Буду очень благодарен за любую помощь. Серега.
Можно сюда geotherm@yandex.ru
 Renault-25 VF1B29F0500931303, 1988, Z7W 706, 2.8 V6 Injection
была та же ситуация с насосом у меня двиг 2.2 реле находится в коробке с мозгами под капотом у меня их там два один на носос другой не помню. Проблема была в фишке один контакт был слабый,поджал и уже года 4без проблем.попробуй может поможет.а с искрой меняй крышку и бегунок!
У меня говорят над предохранителями. Но и в коробке с мозгами тоже, что то есть. Как они выглядят. Есть что то похожее?
похож с права маленький.у меня оба зеленые в мозгах.посмотри в мозгах,скорей всего у тебя там же.с лева реле дворников,по середине не помню.
реле насоса только в коробке с мозгами, а возле предохранителей на V6 реле стартера может быть
Парни. Благодарю за помощь. Помогло. Бензин пошел, завелась, но как то странно.
Крутанул стартер. Движок завелся (педаль газа не трогаю) - обороты 2000, через секунду провал до 1000, потом резкий подъем до 1500, еще через пару секунд падают до 1300 и гуляют уже между 1200-1300. Чё за хрень? Зимой еще было всё в норме. Грешу на проводку. Может где, что от старости, или от перепадов температур от минуса, до плюса и обратно подзакислилось. Было у кого такое? Может есть еще какие регулировки холостого хода и качества смеси на этом двигателе (Z7W 706, 2.8 V6 Injection 1988)? Какие могут быть еще варианты?
8 часов назад, MJ13 сказал:
если лямбда стоит, то никаких регулировок качество смеси нету, а если нету лямбды, то есть подстроечный резистор )
а что за подстроечный резистор??как выглядит и где стоит??????
2 часа назад, gurgen-saakyan сказал:
у меня на турбе стоит под капотом с водит стороны под блоком зажигания, выглядит как боченок
черного цвета наверное,правильно понял?))что он делает как работает из чего состоит может знаешь?
В 22.04.2017 at 11:06, gurgen-saakyan сказал:
этого не знаю, но предполагаю что там обычный переменный резистор )
    Аужеке
    Аужеке
