valday1980
Проблема с запуском двигателя
13 сообщений в этой теме
Всем доброго дня!!
Столкнулся с ситуацией, что на холодную, особенно после длительной стоянки авто, двигатель довольно долго схватывает, ощущение - как будто нехватает топлива, или нет искры.. катушки зажигания и свечи в норме. Грешу на давление в топливной магистрали... Может что еще посмотреть???
Привет. Ну могу посоветовать залесть в бензонасос (там сетка стоит), ну и поменять фильтр топливный.
прошу прощения за глупый вопрос... но все же... где стоит фильтр тонкой очистки???
4 минуты назад, valday1980 сказал:
После бака.
5 часов назад, Влаха сказал:
После бака.
под кузовом?
В 14.04.2017 at 19:56, Denchikkhom сказал:
А сетка(фильтр) на насосе съемная, или же просто промывается?
5 часов назад, valday1980 сказал:
Примерно так стоит фильтр.                                запущенная сетка
                     Сам бензонасос
9 минут назад, Наблюдатель сказал:
спасибо, буду глядеть...
а сетка в бензонасосе съемная? как то почистить ее можно?
Съемная конечно. У меня порватая была, аналогов не нашел, оставил как есть, все равно бензин чистый по опыту замены бензонасосов. С апреля еще не разобрал аппарат? ))))
Руки не дошли... а от забитого топливного тонкой очистки такое может быть?
В 27.06.2017 at 16:33, Никитский сказал:
Вообще то, она у многих припаяна к пластику.
симптомы и признаки того, что через фильтр очистки топлива не проходит бензин:
  • неравномерная работа двигателя (машина «троит»);
  • время от времени автомобиль теряет мощность во время движения;
  • во время езды на малых оборотах при нажатии педали автомобиль глохнет, сколько бы вы ее не «топили» в пол;
  • неправильное переключение скоростей (в случае с коробкой «автомат», то есть АКПП неправильно передает команды двигателя к переключению скоростей и осуществляет их не вовремя);
  • повышенный расход топлива.
Данные симптомы свидетельствуют о процессе выхода ТФ из строя. Если они не проявляются, то о неисправности компонента очистки вы можете узнать, когда машина просто не заведется утром.
51 минуту назад, valday1980 сказал:
periodichnost_zameny_toplivnogo_filtra_1
Стоит он где то 23dabdf051e61356d715bfd6bbe2c08b.jpg после бака
Утром действительно заводится с трудом.. после схватывания ведет себя первые несколько минут очень хреново, все троит, при нажатии на педаль акселератора начинает глохнуть и захлебываться... только если педаль почти в пол - тогда более менее... как то так!!!
Итог... Поменял фильтр тонкой очистки, сетку, и до кучи поставил новый бензонасос и хорошие свечи... И о чудо... машина не то что поехала... она стала летать!!! всем огромное спасибо за помощь!!!
правда с насосом долго очень ковырялся... неудобно он установлен оказывается... до этого на Нексии менял-15 минут работы всего было... Тут почти пару часов заняло... Но результат все же достойный!!!
    Bogdandex
    Bogdandex
