pro100oleg67
Помогите разобраться
31 сообщение в этой теме
Всем привет!В общем вопрос такой:Автомобиль Рено Гранд Сценик 3 1.5 dci,после удаления сажевого фильтра и клапана ЕГР при заводке на холодную из глушителя выходит небольшое облако дыма и больше такого не повторяестся до того момента пока опять автомобиль не остынет,связано ли это с удалением сажевика или егр?И второй вопрос:В глушителе что то стало то ли шипеть,то ли шуршать,как будто воздух поддтравливает,может кто то сталкивался с такими вещами?
Только что, rusak32 сказал:
всё в норме
Так и должо быть что ли?Если все в норме тогда объясните пожалуйста почему это происходит,очень интересно,ведь до того как был удален сажевик этого не происходило?!
Все это делал в Беларуси,ребята почему то не предупредили,что так будет
Пффффф! Что тут объяснять? Без сажевого, так и должно быть. Взгляни на моторы, которые априори без сажевого. На холодном пуске так и есть.
 А сажевый по вашему для чего? Для красоты?
Что за свист или шипение какое то в глушителе тогда,турба что ли?
1 час назад, pro100oleg67 сказал:
Шипение с заднего глушителя, так должно быть.
Только что, Кубанец 23 сказал:
Но до удаления сажевика ни какого шипения небыло,вот мне и интересно почему стало шипеть,причина ведь должна быть какая то?!
В 17.04.2017 at 22:08, pro100oleg67 сказал:
У меня с завода без сажевика и ничего не шипит.
Только что, Bobradio сказал:
У меня до удаления сажевика тоже тишина была,щас же четко слышу шипение в глушителе
Только что, pro100oleg67 сказал:
поздравляю! тебе сделали вонючего инвалида удалив вместе с сажей катализатор, о вырезании которого ты естественно не просил
Только что, Shmel-jr сказал:
Катализатор не удаляли,при мне достали только сажевик а остальное поставили на место
3 минуты назад, pro100oleg67 сказал:
Любой сажевый или глушитель забегает энное количество лошадиных сил. Тоесть сапротевление выхлопных  газов. Сажевый удолил сапротевление уменьшено а скорость выхлопных увеличелась и вся арифметика.
можешь описать процесс происходящего. что именно выбили и откуда?
шипение - это полное отсутствие ката и сажи
Сняли глушитель,в бочке вырезали отверстие достали сажевик,показали мне его и тут же заварили отверстие,дальше все установили в исходное положение,вот и все манипуляции
1 минуту назад, pro100oleg67 сказал:
Похоже что кат на месте. У кого делал? Думаю из Ярославля в Минск, можно ехать только к одним ребятам, а уних всё как надо!
Делал у Арбуза)))
Делал у Арбуза)))
И я про то. :)
И я про то. :)
Вот и я думаю, что они не могли сделать что то не так,но шипение чуток настораживает,хотя и не мешает ни сколько
Забей. При холодном пуске синий клуб будет. Небольшое шипение есть и у 832 мотора.
Да я в принципе и не напрягаюсь,результат работы парней,очень порадовал,просто,чисто для собственного интереса,хотел узнать,что за шипение такое;)
Теперь ещё и сажу будет подкидывать, так что не пугайся :)
Хорошо,буду готов,спасибо;) А подскажи еще пожалуйста,на каком ты масле ездишь после удаления сажевика,просто они мне еще вкладыши меняли и сказали через 2000 тыщи масло поменять,вот задался вопросом чего лить без сажи?
24 минуты назад, pro100oleg67 сказал:
тогда на самом деле кат на месте
На вкус как говорится... А вообще с допуском 0710. А это львиная доля масел 5w40.
Лично я последнее время ездил на Лукойле, сейчас мотрио взял(тож лукоил для рено)
Вот и я думаю что ни чего больше лишнего не вытаскивали,но сцуко шипит как змея,не сильно конечно,но слышно
Вот и я смотрю в сторону Лукойла,до это на Эльфе ездил 0720
У меня
Масло   8671094849
Фильтр 8200768927
У меня
Масло   8671094849
Фильтр 8200768927
Что то масло такое первый раз слышу
Тема здесь не про масло,  а так это лукоил делает для рено под брендом мотрио. В поиске поищи motrio 5w40
да,мы что то отвлеклись,спасибо всем откликнувшимся,всем респект и уважуха:good:
Всем привет владею авто к9к 734 1год выскочила надпись check injection,то проподает,то появляется диагностика выдала ошибку DF301-цепь воздушной заслонки; неисравность цепи;сигнал ниже нижнего предела прерывистый подскажите где это искать заранае спасибо
В Monday, April 17, 2017 at 21:37, pro100oleg67 сказал:
Делал у Арбуза)))
А сколько стоит это удовольствие если не секрет?
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
