ktjybl
Бензонасос
7 сообщений в этой теме
Ситуция: утром пришел к машине - не заводится. Я отключаю клемму от бензонасоса, она заводится,поработала пока не осушила всю систему, заглохла. Я подключаю бензонасос, она заводится и работаает. В чем может быть дело? Может быть воздух подспсывает? Подскажите, пожалуйста.
Стал очень сильно гудеть бензонасос - при включения зажигания,заведении двигателя, раньше гудел, но когда двигатель заводилмя он перставал гудеть. Теперь же гудит все время, иногда перестает,потом опять. Бензонасос под замену или что то можно сделать?
4 минуты назад, ktjybl сказал:
А под капотом бензинчиком не пахнет ?
Стоит почистить(поменять) сетку насоса, для профилактики можно добавить немного масла трансмиссионного на полный бак бензина, жизнь его продлится немного.
Пахнет в салоне выхлопными газами очень, омобенно при малых скоростях
1 минуту назад, ktjybl сказал:
И расход топлива повышенный..?
    Bogdanzri
    Bogdanzri
