valday1980
Кондей не охлаждает...
12 сообщений в этой теме
Прошу помощи! При включении кнопки A/C сигнализация включения кондея загорается и на этом все ... нет ни дальнейшего щелчка включения, ни проседания по мощности, ни соответственно холодного воздуха... может есть какое реле или предохранитель? на что обратить внимание в первую очередь... Спасибо!
Проверить наличие фреона в системе. За 7-8 лет от нормального кол-ва газа в системе может остаться менее половины.
3 минуты назад, Жарук сказал:
то есть если не будет фреона и компрессор не заработает??
11 минут назад, valday1980 сказал:
А раньше было?
5 минут назад, valday1980 сказал:
Заработает, но его не обязательно должно быть слышно.
после покупки проверить не мог-была зима... вроде не было...
Привет. Под капотом есть пипка кондиционера (как золотник колеса) под синим колпачком. Нажми на него и услышишь: шипение - система полная, нет шипения - пусто. Ещё на своём мегане я только через месяц после покупки увидел отсоединённый штекер от самого компрессора ( пока не пошевелишь, не узнаешь).
Изменено пользователем Denchikkhom
спасибо, проверю, еще тупой вопрос... компрессор кондея где стоит???
3 часа назад, valday1980 сказал:
Смотри по ремню допоборудования, он приводит в движение и шкив компрессора
13 часов назад, therapeFt сказал:
спасибо за помощь
В 30.05.2017 at 19:48, Denchikkhom сказал:
Штекер на месте, вчера осмотрел его, в хорошем состоянии... А по поводу фреона... Не было даже малейшего намека на шипение при нажатии на золотник....
теперь вот мысль... должен ли включаться кондей и должен ли в этот момент проседать двигатель по мощности,  если нет в системе газа???
17 минут назад, valday1980 сказал:
                       А так Вы не хотите попробовать ? Сделать диагностику у опытного человека,а потом думать, что делать а что нет.
5 минут назад, Наблюдатель сказал:
Отличный вариант! Обязательно обращусь!
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
