Иван 32 Опубликовано 16 Мая 2017 Опубликовано 16 Мая 2017 Подскажите пожалуйсто.меган2 734 мотор.заводится отлично,после непродолжительной езды при остановке обороты повышаются до 900 ,работает вентилятор,двигатель вибрирует и дымит белым,через пару минут обороты падают,вентилятор выключается,дым почти пропадает,вибрация проходит.и расход очень большой.город 10-11 трасса 6.5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 16 Мая 2017 Опубликовано 16 Мая 2017 9 минут назад, Иван 32 сказал: Подскажите пожалуйсто.меган2 734 мотор.заводится отлично,после непродолжительной езды при остановке обороты повышаются до 900 ,работает вентилятор,двигатель вибрирует и дымит белым,через пару минут обороты падают,вентилятор выключается,дым почти пропадает,вибрация проходит.и расход очень большой.город 10-11 трасса 6.5 Вы давно ездите на этой машине?? У вас мотор с ФАПом, нужно ехать на Клип.. Возможно машина не может выйти в ежим прожига.. А вот эти её "аномалии" и есть попытки прожечься.. Попробуйте для начала выехать на трассу и проехать 40-50 км, держа обороты в районе 3000-3200.. Может и прожжётся.. Но на клип всё равно нужно, скинуть ошибки и посмотреть сколько раз она, бедная, не смогла прожечь ФАП.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 17 Мая 2017 Опубликовано 17 Мая 2017 Прожиг сажи. Судя по белому дыму сажевому фильтру недолго осталось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Иван 32 Опубликовано 17 Мая 2017 Опубликовано 17 Мая 2017 А где в Саратове можно найти клип с нормальными спецами не подскажите? И сколько это будет стоить? Сколько будет стоить вырезать сажевик? Для автор это не будет плохо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Иван 32 Опубликовано 17 Мая 2017 Опубликовано 17 Мая 2017 Ездию на автор с января.расход был такой как только купил. 21 час назад, mironov сказал: Вы давно ездите на этой машине?? У вас мотор с ФАПом, нужно ехать на Клип.. Возможно машина не может выйти в ежим прожига.. А вот эти её "аномалии" и есть попытки прожечься.. Попробуйте для начала выехать на трассу и проехать 40-50 км, держа обороты в районе 3000-3200.. Может и прожжётся.. Но на клип всё равно нужно, скинуть ошибки и посмотреть сколько раз она, бедная, не смогла прожечь ФАП.. Езжу на автор с января.расход такой был с момента покупки.начало думал что холода,прогревы и т.д.потом стало тепло а расход так и остался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 17 Мая 2017 Опубликовано 17 Мая 2017 4 минуты назад, Иван 32 сказал: Езжу на автор с января.расход такой был с момента покупки.начало думал что холода,прогревы и т.д.потом стало тепло а расход так и остался Обнулите БК.. И посмотрите что будет по показаниям спустя 1000 км. При этом не просто расход смотрите, но и среднюю скорость.. если у Вас средняя в районе 15 км (а это запросто в городском режиме), то и расход будет большой для дизеля.. С Вашим мотором (734) у приятеля на Гранде расход около 6 литров по городу.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Иван 32 Опубликовано 17 Мая 2017 Опубликовано 17 Мая 2017 26 минут назад, mironov сказал: Обнулите БК.. И посмотрите что будет по показаниям спустя 1000 км. При этом не просто расход смотрите, но и среднюю скорость.. если у Вас средняя в районе 15 км (а это запросто в городском режиме), то и расход будет большой для дизеля.. С Вашим мотором (734) у приятеля на Гранде расход около 6 литров по городу.. После последнего обнуления проехал около 240 км.из них последние 40 по трассе сегодня вечером со скоростью 110 для прожила ФАПа.расход показывает 10.1, средняя скорость 18.7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 17 Мая 2017 Опубликовано 17 Мая 2017 Есть ошибки по БК?? Дело в том, что когда идут неудачные прожиги, есть повышенный расход топлива, так как в ФАПе у Вас пятая форсунка, которая льёт топливо. а прожечься не может.. По Саратову подсказать специалистов не могу, самый ближайщий и надёжный спец по ФАПам и дизелям, это Сергей в Чебоксарах. serg8001 Правда до него больше 600 км., но думаю, что оно того стоит.. Уедете на здоровой машине и дальше будете ездить без всяких проблем многие годы.. Иначе у нас гадание на кофейной гуще..)) нужен Клип!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Иван 32 Опубликовано 19 Мая 2017 Опубликовано 19 Мая 2017 В 17.05.2017 at 22:44, mironov сказал: Есть ошибки по БК?? Дело в том, что когда идут неудачные прожиги, есть повышенный расход топлива, так как в ФАПе у Вас пятая форсунка, которая льёт топливо. а прожечься не может.. По Саратову подсказать специалистов не могу, самый ближайщий и надёжный спец по ФАПам и дизелям, это Сергей в Чебоксарах. serg8001 Правда до него больше 600 км., но думаю, что оно того стоит.. Уедете на здоровой машине и дальше будете ездить без всяких проблем многие годы.. Иначе у нас гадание на кофейной гуще..)) нужен Клип!!! Ошибок никаких нет.чек ни разу не загорался.сажевый фильтр можно самому прожечь?что надо для этого надо?как узнать прожегся он или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 19 Мая 2017 Опубликовано 19 Мая 2017 Для того, чтобы прожечь принудительно ФАП, опять же нужен Клип.. Может есть смысл его заказать на Али за 7000 и будет Вам счастье?? Вы сами всё поймёте, когда он принудительно прожжётся.. У нас такая дымовая завеса была (40 неудачных прожигов), что хоть фильм снимай "Фантомас уходит от погони"..)) Правда через пол года всё равно пришлось "кастрировать" машину.. Удалять Фап.. Большое количество неудачных прожигов бесследно не проходит.. Задал в поисковик и вот что прочёл.. У вас там хватает "докторов".. ВОТ это к примеру.. Но для начала найдите клип.. Иначе тупо разведут на деньги.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Иван 32 Опубликовано 19 Мая 2017 Опубликовано 19 Мая 2017 13 минут назад, mironov сказал: Для того, чтобы прожечь принудительно ФАП, опять же нужен Клип.. Может есть смысл его заказать на Али за 7000 и будет Вам счастье?? Вы сами всё поймёте, когда он принудительно прожжётся.. У нас такая дымовая завеса была (40 неудачных прожигов), что хоть фильм снимай "Фантомас уходит от погони"..)) Правда через пол года всё равно пришлось "кастрировать" машину.. Удалять Фап.. Большое количество неудачных прожигов бесследно не проходит.. Задал в поисковик и вот что прочёл.. У вас там хватает "докторов".. ВОТ это к примеру.. Но для начала найдите клип.. Иначе тупо разведут на деньги.. А удаление сажевика не отразится негативно на машине? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 19 Мая 2017 Опубликовано 19 Мая 2017 Конечно нет..)) Только позитивно!!! Это же всё Буржуи ради экологии придумали, хотя толка от не го не так и много.. У Вас машина хоть "дышать" начнёт "полной грудью"!!! Представьте, что Вам зажали нос и ко рту приложили многослойную ткань и вы не можете выдохнуть.. Пытаетесь, но получается совсем по немногу и трудно.. И вдруг нос открывают и ото рта убирают "кляп".. дышать легче станет?? Вот и машине без ФАПа так же..))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
