Артем-2
Антена течь
6 сообщений в этой теме
Привет всем.. течёт активно прямо по центру ржавого уже винта..ну естественно происходит всё это дело под плафоном..я не рукастый, откручивать боюсь..вроде видел видосы на ютубе сажают сверху саму резиновую прокладку на крыше на герметик..но у них там всё легко откручивается(пример на символе)..Подскажите можно ли обойтись без высверливания моей для замены на другую с разборки..Или же есть хитрости без съёма, просто и действенно..
Скорее всего прогнило насквозь ... Рядом с отверстием под шпильку антенны дырка в крыше
9 часов назад, Артем-2 сказал:
Если совсем снимать не хочется (или не можется) - тогда зачистить изнутри (со стороны салона) и металл крыши и гайку и шпильку по максимуму и залить силиконовым герметиком от души. На лето (пока тепло) может и хватит. В холода точно разрушится. Во всяком случае будет время на поиски новой антенны
17 часов назад, Артем-2 сказал:
А мы откуда знаем? Фото приложили бы. А заржаветь и через месяц может. Летела ворона с костью и кость уронила прямо над моей машиной и ... на антенну. Сломалась антенна. Новая подходит от логана. Плафон снимается просто, доступ к антенне есть. Замена много времени не заняла.
20 часов назад, pashka_j сказал:
Бесполезное занятие
2 часа назад, sanya40 сказал:
Бесполезное занятие
Согласен. Но именно на время поиска запчасти на замену - покатит
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
