Восточный Славянин
Двигатель заводится с некоторой задержкой
24 сообщения в этой теме
Двигатель заводится с некоторой, не побоюсь этого слова, задержкой. Это происходит не всегда, зависимость этого от чего-то не выявил. Т.е. запускаю двигатель, стартер чуть-чуть проворачивает, раздумье около 0,5 сек и потом двигатель запускается. Аккумулятору год, там все в норме.
Что может быть? Где искать проблему?
Заранее благодарен за дельные советы.
1 минуту назад, Восточный Славянин сказал:
С температурой за бортом не может быть связано? Жарко - плохо заводится.
2 минуты назад, Жарук сказал:
хм...:hmmm:Может быть. Есть подозреваемый?)
18 минут назад, Восточный Славянин сказал:
Подозреваемых нет. Знаю лишь, что такое возможно.
26 минут назад, Восточный Славянин сказал:
Попробуй включать зажигание и подождать секунд 5, потом стартер. Будет ли заводится сразу?
9 минут назад, Восточный Славянин сказал:
переведи
ок, завтра попробую
У меня такая же херня началась. Сканер ничего не показывает. Грешу на датчик/клапан холостого хода.
8 часов назад, Восточный Славянин сказал:
Ну вот стартер и под подозрением, втулки разбиты и якорь уже касается "башмаков" , якорь вращается рывками .... если я правильно "перевёл" эту цитату
7 часов назад, sanya40 сказал:
переведи
Видимо, встаёт и чрез полсекунды следующий рывок и пуск двигателя
3 часа назад, valya1966 сказал:
да-да, именно так.
Стартер лечится или требуется замена?
7 часов назад, Восточный Славянин сказал:
да-да, именно так.
лечится,попробуй,вначале,массу дополнительно на движок кинуть,прямо с аккума.Если не поможет,во время запуска подключи вольтметр и глянь,насколько падает напряжение при включении стартера
Изменено пользователем sanya40
8 минут назад, sanya40 сказал:
1/попробуй,вначале,массу дополнительно на движок кинуть,прямо с аккума.
2/Если не поможет,во время запуска подключи вольтметр и глянь,насколько падает напряжение при включении стартера
1/ а что это даст?
2/ какое допустимое значение?
2 часа назад, Восточный Славянин сказал:
1/ а что это даст?
1.Узнаешь,жива ли родная масса
2.не менее 10 вольт
4 минуты назад, sanya40 сказал:
2.не менее 10 вольт
1. так может взять и контакты стартера подчистить?
2.понял.
Только что, Восточный Славянин сказал:
Я минус имел в виду
1 минуту назад, sanya40 сказал:
Я минус имел в виду
да, я понял.
Я бы и -, и + проверил.
3 часа назад, sanya40 сказал:
а если напряжение будет падать значительно, что это может означать?
т.е. просто провод от минусовой клемы кинуть на ГБЦ?
1 Обычно, если не новый стартёр ставить, то  снимают,разбирают,чистят втягивающее,бендикс. На корпусе статора за годы эксплуатации   скапливается грязь.
 2  Раз-минусовка-- стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле.  Масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой раз-минусовки двигателя отмечены: экономия горючего, достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается; стартер активнее вращает колено  при минусе в момент запуска; двигатель после раз-минусовки работает более ровно и плавно; ( аккумулятор служит дольше -не факт ),  исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, внешние усилители и т.д.-)
Если ошибся поправьте.....
3 минуты назад, ромарио1 сказал:
Раз-минусовка--
разминусовка - это и есть "минус на массу"?
Насколько помню это слово, прибыло из .....японских авто.В 90х-00х годах japan придумали для улучшения
работы в морозы эл.приборов и датчиков. Почти весь обвес сажался на - АКБ.     .....И это помогало.
47 минут назад, Восточный Славянин сказал:
хороший провод
Если масса хорошая-много на себя(напряжения) забирает стартер(первый признак его близкой смерти)
На холодную также заводится?
10 минут назад, sanya40 сказал:
на холодную такой проблемы не замечал. Это происходит чаще (но не всегда) когда двигатель горячий.
90% стартер доходит.Зазоры на втулках увеличиваются,якорь перекашивает.
Прошлой весной,за такой ремонт,отдал 2,5 рубля
хм...буду решать вопрос.
ммм...в смысле 2500 руб?))
Изменено пользователем Восточный Славянин
:victory:
    Bogdanitr
    Bogdanitr
