Kucheryvi Опубликовано 21 Июня 2017 Опубликовано 21 Июня 2017 Друзья нужна помощь. Нарисовалось такая неисправность.Стеклоочиститель в первом регулируемом режиме не работает. Первый раз запустится а потом стоит. Запускается сново только при вращении колёсика изменения частоты или при выкл - вкл первого режима.Во втором и третьем работает нормально. Перерыл весь интернет ...описания именно такой неисправности не нашёл . Может кто сталкивался? Заранее признателен всем кто поучаствуем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zel-az Опубликовано 21 Июня 2017 Опубликовано 21 Июня 2017 Первый режим работает от датчика дождя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kkmark Опубликовано 21 Июня 2017 Опубликовано 21 Июня 2017 Сам привод жив, на втором и третьем режиме все хорошо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kucheryvi Опубликовано 22 Июня 2017 Опубликовано 22 Июня 2017 На втором и третем всё нормально. На машине меняли лобовое на оригинал и датчик дождя вроде приклеен и подключен нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igor 33 Опубликовано 22 Июня 2017 Опубликовано 22 Июня 2017 По моему он так и должен работать, если нет дождя. Он раз взмахнет и все. Полей из лейки на стекло в первом режиме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kucheryvi Опубликовано 22 Июня 2017 Опубликовано 22 Июня 2017 В том то и дело ...дожди у нас льют каждый день а иногда и целый день . Не хочет он работать......в первом режиме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagement Опубликовано 22 Июня 2017 Опубликовано 22 Июня 2017 (изменено) 100% Датчик дождя Я после замены стекла старый датчик оставил, добавил сам гель, всё заработало, как гель высох началась такая же ерунда, как описано выше. Короче говоря датчик дождя не дает сигнала на включение, а почему другой вопрос. Либо он не "видит" дождя, как у меня было, либо физически сам не работает, либо какой-то обрыв сигнала. Изменено 22 Июня 2017 пользователем sagement Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 22 Июня 2017 Опубликовано 22 Июня 2017 значит так поменяли стекло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kkmark Опубликовано 22 Июня 2017 Опубликовано 22 Июня 2017 Почему-то я неправильно понял что не работает один дворник. а так да, так приклеили датчик к стеклу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagement Опубликовано 22 Июня 2017 Опубликовано 22 Июня 2017 (изменено) 21 минуту назад, ag94 сказал: значит так поменяли стекло... Нет, тупо датчик старый, гель на старом стекле остался) Изменено 22 Июня 2017 пользователем sagement Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kucheryvi Опубликовано 22 Июня 2017 Опубликовано 22 Июня 2017 А что за гель ребят? Первый раз слышу ............ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kkmark Опубликовано 22 Июня 2017 Опубликовано 22 Июня 2017 3 часа назад, sagement сказал: Нет, тупо датчик старый, гель на старом стекле остался) Ага, а новый забыли положить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kucheryvi Опубликовано 23 Июня 2017 Опубликовано 23 Июня 2017 Парни , так что за гель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 23 Июня 2017 Опубликовано 23 Июня 2017 Только что, Kucheryvi сказал: Парни , так что за гель? Нанесут тебе новый гель, которого хватит на год он потрескается. Надо купить новый датчик, он идет вместе с гелем и стоит вменяемых денег Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 23 Июня 2017 Опубликовано 23 Июня 2017 11 часов назад, Kucheryvi сказал: Парни , так что за гель? Датчик дождя приклеивается к лобовому стеклу через слой геля. От качества этого геля напрямую зависит корректность работы самого датчика дождя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kucheryvi Опубликовано 24 Июня 2017 Опубликовано 24 Июня 2017 (изменено) Так что старый датчик с новым гелем переклееть можно или обязательно новый ДД нужен? Изменено 24 Июня 2017 пользователем Kucheryvi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 24 Июня 2017 Опубликовано 24 Июня 2017 Так что старый датчик с новым гелем переклееть можно или обязательно новый ДД нужен?Можно приклеить старый датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 24 Июня 2017 Опубликовано 24 Июня 2017 В 23.06.2017 at 07:59, Shmel-jr сказал: Нанесут тебе новый гель, которого хватит на год он потрескается. Надо купить новый датчик, он идет вместе с гелем и стоит вменяемых денег Менял стекло. Датчик оставил старый. Гель новый. Несколько лет уж работает без замечаний. Гель должен быть нормальным, а не дешёвым. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 24 Июня 2017 Опубликовано 24 Июня 2017 1 час назад, Жарук сказал: Гель должен быть нормальным, а не дешёвым. Золотые слова. Еще бы их все вклейщики стекол услышали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kucheryvi Опубликовано 25 Июня 2017 Опубликовано 25 Июня 2017 Всем большое СПС . Буду искать гель хороший. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valerka78 Опубликовано 25 Июня 2017 Опубликовано 25 Июня 2017 Лучше поищите новый датчик в комплекте с гелем на новом два глазка в отличии от старой модификации, должен лучше работать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 26 Июня 2017 Опубликовано 26 Июня 2017 (изменено) а скажите номер нового датчика плиз, 285356725R правильный номер? года три назад меняли лобовое по страховке, сейчас работой датчика не особо доволен, алгоритм явно ухудшился. раньше стеклоочистители в авторежиме работали ровно так, как я бы сам ими управлял, сейчас приходится все чаще вмешиваться, причем смена щеток на новые не помогает. Изменено 26 Июня 2017 пользователем ag94 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim29 Опубликовано 10 Июля 2017 Опубликовано 10 Июля 2017 Тоже интересно по номеркам датчика. Что новая модель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vadik999999 Опубликовано 31 Августа 2017 Опубликовано 31 Августа 2017 Добрый день! Проблема с моторчиками дворников. Предыстория: сначала, при включении, пассажирский (правый) стеклоочиститель залипал в верхней зоне, а левый продолжал работать. Затем правый я заменил т.к. залипал именно он. Когда новый правый поставил, работать не стали оба, пришлось поменять и левый. Проблема: теперь они оба работают, но головным оказался пассажирский, отсюда возникло предположение, что моторчики от праворукой машины . Вопрос: время опережения или синхронизацию дворников запрограммировать можно или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
24 сообщения в этой теме
