Kucheryvi
Стеклоочиститель
24 сообщения в этой теме
Друзья нужна помощь. Нарисовалось такая неисправность.Стеклоочиститель в первом регулируемом режиме не  работает. Первый раз запустится  а потом стоит. Запускается сново только при вращении колёсика изменения частоты или при выкл - вкл первого режима.Во втором и третьем работает нормально. Перерыл весь интернет ...описания именно такой неисправности не нашёл . Может кто сталкивался? Заранее признателен всем кто поучаствуем!
Первый режим работает от датчика дождя
Сам привод жив, на втором и третьем режиме все хорошо?
На втором и третем всё нормально.  На машине меняли лобовое на оригинал и датчик дождя вроде приклеен и подключен нормально :(
По моему он так и должен работать, если нет дождя. Он раз взмахнет и все. Полей из лейки на стекло в первом режиме.
В том то и дело ...дожди у нас льют каждый день а  иногда и целый  день .  Не хочет он работать......в первом режиме.
100% Датчик дождя  Я после замены стекла старый датчик оставил, добавил сам гель, всё заработало, как гель высох началась такая же ерунда, как описано выше.
Короче говоря датчик дождя не дает сигнала на включение, а почему другой вопрос. Либо он не "видит" дождя, как у меня было, либо физически сам не работает, либо какой-то обрыв сигнала.
Изменено пользователем sagement
Почему-то я неправильно понял что не работает один дворник.:russian: а так да, так приклеили датчик к стеклу.
21 минуту назад, ag94 сказал:
значит так поменяли стекло...
Нет, тупо датчик старый, гель на старом стекле остался)
А что за гель ребят? Первый раз слышу ............
3 часа назад, sagement сказал:
Ага, а новый забыли положить
Только что, Kucheryvi сказал:
Парни , так  что за гель?B)
Нанесут тебе новый гель, которого хватит на год  он потрескается. Надо купить новый датчик, он идет вместе с гелем и стоит вменяемых денег
11 часов назад, Kucheryvi сказал:
Датчик дождя приклеивается к лобовому стеклу через слой геля. От качества этого геля напрямую зависит корректность работы самого датчика дождя.
Так что старый датчик с новым гелем переклееть можно или обязательно новый ДД нужен?
Изменено пользователем Kucheryvi
Можно приклеить старый датчик.
В 23.06.2017 at 07:59, Shmel-jr сказал:
Менял стекло. Датчик оставил старый. Гель новый. Несколько лет уж работает без замечаний.
Гель должен быть нормальным, а не дешёвым.
1 час назад, Жарук сказал:
Золотые слова. Еще бы их все вклейщики стекол услышали
Всем большое СПС . Буду искать гель хороший.:rolleyes:
Лучше поищите новый датчик в комплекте с гелем на новом два глазка в отличии от старой модификации,  должен лучше работать
а скажите номер нового датчика плиз, 285356725R  правильный номер?
года три назад меняли лобовое по страховке, сейчас работой датчика не особо доволен, алгоритм явно ухудшился.
раньше стеклоочистители в авторежиме работали ровно так, как я бы сам ими управлял, сейчас приходится все чаще вмешиваться, причем смена щеток  на новые не помогает.
Изменено пользователем ag94
Добрый день! Проблема с моторчиками дворников.
Предыстория: сначала, при включении, пассажирский (правый) стеклоочиститель залипал в верхней зоне, а левый продолжал работать. Затем правый я заменил т.к. залипал именно он. Когда новый правый поставил, работать не стали оба, пришлось поменять и левый.
Проблема: теперь они оба работают, но головным оказался пассажирский, отсюда возникло предположение, что моторчики от праворукой машины .
Вопрос: время опережения или синхронизацию дворников запрограммировать можно или нет?
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
