Александр 48
Шум в двигателе
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте . У меня  рено меган 2 дизель 2009 года универсал 1.5 106 л.И такой вопрос,при прогретом двигателе на холостых оборота (двигатель работает нормально 800 в мин.)слышится какойто слабый гул с правой стороны (если находишься за рулём) .Когда начинаю добавлять обороты гул прекращается,сбрасываю обороты опять появляется.Подскажите может было у кого такая проблема или это не критично?
смотря какой гул, справа навесное - пошпиник генератора или т.п.
Подшипник менял.А от приводного ремня гул может быть а потом пропадать?
Обратка обычно воет. Слышно именно в салоне
Слышно на холостых. Даю 1000 оборотов пропабают
И ещё подскажите, при наборе оборотов в двигателе появляется звук похожий на тресщетку,двигатель масло не ест ,салярка расход 5.2 смешанный цикл.Тянет прекрасно,но мешает звук трещетки.
трешетка обычно когда прыгает ремень генератора по шкивам - ремень давно меняли? гудеть может и подшипник кондиционера и обводные ролики
Ремень менял 1200 км . назад.Он у меня оборвался ,появился треск.поставил новый,но треск продолжается
дак может надо искать причину почему ремень оборвался? пока по логике, трещит и скачет по шкиву где-то или по ролику, который приклинивает из-за того что он гудит))
    Dimon00701
    Dimon00701
