alexogor
Износ подвески
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
У меня Рено Логан, производство 2005 года. Я купил его в 2011 г., пробег тогда был 70 000 км. Прошло 6 лет, сейчас пробег 90 000 км. За это время я истратил на ремонт подвески 38 000 р. (живу в Твери, цены тверские), в частности:
замена сайлентблоков рычага передней подвески 2 раза,
замена рулевой тяги + наконечников,
монтаж/демонтаж задних тормозных колодок,
замена передних пружин,
замена шаровой опоры 2 шт.,
замена амортизаторов передних,
замена подшипника передней правой ступицы.
Особенно много поломок пришлось на последние 2 года. Вчера был в мастерской и сказали, что нужно менять рулевую рейку и сайлент-блоки задней балки, а это еще 15 000 р.
Интересно, всё это - это естественный износ подвески или она слишком часто ломается? Дело в том, что у меня до дачи есть участок очень плохой дороги (5 км), он весь покрыт ямами и ухабами. Как вы думаете, с учетом возраста и пробега моей машины, есть прямая связь между поломками подвески и дорогой на дачу? Или это естественные поломки, естественный износ?
3 часа назад, alexogor сказал:
Здравствуйте!
Сайленты,шаровые,колодки,это естественный износ,манера езды,всё остальное тоже имеет его,но при таком пробеге,это дорога на дачу,особенно,если загружен хорошо...ну и качество -фирма-запчастей....
На моей пробег 117000-поменял недавно рычаги в сборе/выходит по цене с работой одинаково,а возни меньше-сайленты,шаровые поменять/,скоро передние колодки менять буду ...
21 час назад, demivale сказал:
Да я машину особенно не загружаю. В ней только 1-2 взрослых пассажира ездят и всё. Картошку не выращиваем и соответственно мешков с картошкой не бывает. Бревна не возим. Только иногда мешок песка от карьера до дома, но это всего метров 500 по территории кооператива.
7 часов назад, alexogor сказал:
 А вы сами неисправности выявляете или доверяете "мастерам"? У нас любят несведущих "развести".
 Мой пробег 250 тыс, дороги на Вятке одни из худших, тем более в глубинке. Передние пружины, амортизаторы, рычаги с сайлентами родные, шаровые поменял на 200, оказалось зря, причина была в ступичных подшипниках, сейчас одну, за неимением новой поставил обратно. Задние сайленты менял на 220 и то превентивно, были небольшие трещинки, но никаких неудобств не доставляло. Сцепление, как и мотор тоже родные. Опорники, которые не хвалят заменены на 240, хотя если смазать еще много пройдут. Рейку в Москве порекомендовали поменять прежнему хозяину на 70 тыс., поставили Б.У., на ней я проехал уже160 тыс. и еще поезжу. Передние колодки поменял на 100 тыс, износ чуть более половины, задние менял дважды, второй раз совсем недавно. Но надо учитывать, что я водитель профессионал и стаж очень большой, езжу не очень медленно, но считаю грамотно. Если бы слушал и выполнял советы сервисменов и богатых людей, вложил бы еще две стоимости машины.
 Рено машина очень крепкая, причина в чем- то другом.
Изменено пользователем пессимист
51 минуту назад, пессимист сказал:
Все время в одну и ту же мастерскую езжу.
Сегодня поменяли рулевую рейку, сайлентблоки задней балки. И еще прокладку термостата и антифриз. С антифризом я не понял. Когда я отдавал машину на ремонт, они сказали, что в системе нужно 6 л антифриза. Когда получил машину, оказалось, что они залили всего примерно 1,7 л антифриза (в счете указано 2 бутылки концентрата по 1,5 л, одна из них осталась в кабине почти полная). Когда я спросил, почему так мало залили, они сказали: "сухая заливка, всё из машины не слить".
И еще в счете указаны 2 бутылки дистиллированной воды по 1,5 л. Может быть такое, что они концентрат антифриза разбавляли дистиллированной водой? Работник мастерской как всегда торопился и толком мне не объяснил ничего.
 Концентрат водой и разводится, как и аккумуляторная кислота, чтобы приготовить электролит.
4 часа назад, пессимист сказал:
Получается, что если мне понадобится долить антифриз в бачок из той бутылки, которую они мне оставили, то тоже надо будет его разбавить дистиллированной водой? А в какой пропорции?
Оригинальный концентрат разбавляется дистиллированной водой в пропорции 1:1. У Вас похоже какой-то другой (т.к. тара не по 1 л, а по 1,5 л), поэтому следует почитать на этикетке и имеет смысл позвонить мастерам - может они уже разбавили как надо...
 Если точно узнать не удасться в какой пропорции разводить, можно проверить плотность с помощью ареометра, как и в аккумуляторе. К сожалению цифру конкретную я не знаю, можно сравнить плотность в системе охлаждения и развести такой же плотности.
4 часа назад, alexogor сказал:
А в бутылке не готовый раствор? Мне отдавали с собой на долив готовый...
Интересно, а с какой целью антифриз поменяли? На логане без дела он не меняется. Понятно, что когда купил машину б/у, ее сначала в порядок привести нужно. Но Логан действительно не зря славится хорошей ходовой частью. Только в случае, если она сильно битая была есть необходимость частой замены деталей( при перекосах кузова вряд ли детали подвески не страдают),но если купили не битую- я б сервисменов поменяла.
В 18.07.2017 at 12:23, alexogor сказал:
Здравствуйте!
Во-первых, неизвестно в каком состоянии машина была изначально. Может, там на 70 тыщах все было еще родное и уже уставшее. Или какую-то шляпу дешманскую поставили. За сим я криминальным посчитал бы только вторичную замену сайлентов передних рычагов (я правильно понял, что их меняли 2 раза вкруг за 20 тыс пробега?) - но тут тоже вопрос качества комплектующих и мастерства замены: их надо нормально перепрессовать и затягивать под нагрузкой. Во-вторых, плохая дорога добра подвеске не делает. Так что все нормально, покупая б/у авто надо смотреть и быть готовым приводить все в порядок. Проблему конструктивных слабых мест можно поднимать только на новой машине или при условии грамотной установки качественных деталей.
А антифриз менять все-таки периодически рекомендуют на любой машине. А тут замена прокладки - не сцеживать же старый непонятной давности и лить обратно.
Изменено пользователем Sovaron
Спасибо за такое количество ответов!
Позавчера я забрал машину из мастерской. За эти два дня замечаю следующие настораживающие моменты:
1) стук сзади снизу, раздающийся на ухабах, остался. Из-за него я собственно в этот раз и обратился в мастерскую. Они сказали, что этот стук - из-за сайлентблоков задней балки. Я же сначала подозревал задние амортизаторы. Но в мастерской надавили на машину сзади и сказали, что амортизаторы рабочие.
2) мне кажется, что стали плохо переключаться передачи со второй на третью. Я всегда включаю третью передачу по достижении скорости примерно 30 км/ч. Сейчас же на 30 км/ч рычаг как-то упирается, не хочет выходить из положения "вторая передача". Легко третья передача теперь включается на более низкой скорости, около 20 км/ч. С чего бы это?
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    oper40
    oper40
