denauto1986
Помощь в диагностике!
5 сообщений в этой теме
Всем доброго дня! Я новенький в вашей группе, поэтому не судите строго...
Вопрос следующий - проблему с диагностикой Pyren , а именно вчера делал первую диагностику и вообщем куда то залез , сам не понял куда и теперь машина не зводиться! Пишет что то вроде выжмите сцепление и нажмите старт! Машина Renault Laguna 2 ph2 2007 года , коробка передач DP0 ! Как я уже понял , я сам что то прописал и теперь мозги думаю , что машина на механике... Помогите пожалуйста, как вернуть все на место?!:sorry:
В pyren включите дамп ключем --dump. Потом поочередно зайдите во все блоки ( достаточно открыть первое меню блока)
Потом присылайте содержимое папок logs, dumps и файл savedEcus.p
Еще лучше конечно вспомнить что меняли или хотя бы в каком блоке
Добрый день! Я примерно помню куда заходил. У меня были показаны блоки абс, ручник, кондеционер, и еще какие то не помню! Вот в одном из тех которые не помню я что то и сделал....
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Без дампов я все равно ничего сказать не смогу. Нужно дампы смотреть
    Dimon00701
    Dimon00701
