valya1966 Опубликовано 25 Июля 2017 Опубликовано 25 Июля 2017 (изменено) Собственно, капиталил двигатель (расточка, поршня, кольца, пальцы, вкладыши коренные и шатунные) ... До переборки стук был, на холодную довольно сильный, с прогревом утихал почти до пропадания ... После капиталки стучит стабильно ... Слушал стетоскопом, не могу найти источник, единственное место где он более менее прослушивается это над стыком пластиковой крышки ГРМ и клапанной крышкой, и то, если стетоскоп поднести, но не прижимать Помню читал здесь тему про такой стук ... найти не могу Есть какие-нибудь мысли на эту тему? Изменено 25 Июля 2017 пользователем valya1966 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valya1966 Опубликовано 26 Июля 2017 Опубликовано 26 Июля 2017 Почитал ... похоже придётся смириться, не менять же ГБЦ .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DoberA80 Опубликовано 26 Июля 2017 Опубликовано 26 Июля 2017 (изменено) Клапана надо отрегулировать. Изменено 26 Июля 2017 пользователем DoberA80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 26 Июля 2017 Опубликовано 26 Июля 2017 Правильно говорит Сердюк- дизель......... промолчу. Наверное я ошибся, но почему мотор шиворот- навыворот, Пардон, господа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valya1966 Опубликовано 26 Июля 2017 Опубликовано 26 Июля 2017 2 часа назад, DoberA80 сказал: Клапана надо отрегулировать. Регулировали ... мимо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 26 Июля 2017 Опубликовано 26 Июля 2017 40 минут назад, valya1966 сказал: Регулировали ... мимо Частота стука какая? 1. Распред в постели 2. Клапана во втулках 3. Неправильная регулировка клапанов 4. Неправильная установка ремня Больше, вроде, вариантов не вижу. 3 часа назад, пессимист сказал: Наверное я ошибся, но почему мотор шиворот- навыворот, Обычный К7М.)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valya1966 Опубликовано 27 Июля 2017 Опубликовано 27 Июля 2017 (изменено) 14 часов назад, Влаха сказал: Частота стука какая? На мой взгляд, всё же частота ГРМ, шатун стучит реже и уже бы прогрессировал, поскольку я уже больше 1000 проехал Ремень по меткам на ремне ... они совпадают с метками на железе, примерно, поскольку обещанного отлива на клапанной крышке у меня нет Втулки, конечно, изношены ... но они были изношены и до капиталки, не вижу причин их резкого проявления именно сейчас ... да и не гремят направляющие Изменено 27 Июля 2017 пользователем valya1966 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valya1966 Опубликовано 29 Июля 2017 Опубликовано 29 Июля 2017 В 26.07.2017 at 15:41, Влаха сказал: Неправильная установка ремня Чё то никак не соображу, а неправильная установка как может привести к стуку в ГРМ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sanya40 Опубликовано 29 Июля 2017 Опубликовано 29 Июля 2017 В 26.07.2017 at 15:41, Влаха сказал: . Неправильная установка ремня Это надо быть полным идиотом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valya1966 Опубликовано 30 Июля 2017 Опубликовано 30 Июля 2017 8 часов назад, sanya40 сказал: Это надо быть полным идиотом Не, ну на зуб можно промахнуться запросто ... Я как-то развлекался, спецом перекидывал, ничего же не стучало Может быть причиной стук распредвала, который проявился более явно из-за того, что ГБЦ протянута по-другому? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
