valya1966
Стук в ГБЦ
10 сообщений в этой теме
Собственно, капиталил двигатель (расточка, поршня, кольца, пальцы, вкладыши коренные и шатунные) ... До переборки стук был, на холодную довольно сильный, с прогревом утихал почти до пропадания ... После капиталки стучит стабильно ... Слушал стетоскопом, не могу найти источник, единственное место где он более менее прослушивается это над стыком пластиковой крышки ГРМ и клапанной крышкой, и то, если стетоскоп поднести, но не прижимать
Помню читал здесь тему про такой стук ... найти не могу
Есть какие-нибудь мысли на эту тему?
Изменено пользователем valya1966
Почитал ... похоже придётся смириться, не менять же ГБЦ ....
Клапана надо отрегулировать.
Изменено пользователем DoberA80
 Правильно говорит Сердюк- дизель......... промолчу.
 Наверное я ошибся, но почему мотор шиворот- навыворот, Пардон, господа.
2 часа назад, DoberA80 сказал:
Регулировали ... мимо
40 минут назад, valya1966 сказал:
Частота стука какая?
1. Распред в постели
2. Клапана во втулках
3. Неправильная регулировка клапанов
4. Неправильная установка ремня
Больше, вроде, вариантов не вижу.
3 часа назад, пессимист сказал:
Обычный К7М.)) :don-t_mention:
14 часов назад, Влаха сказал:
На мой взгляд, всё же частота ГРМ, шатун стучит реже и уже бы прогрессировал, поскольку я уже больше 1000 проехал
Ремень по меткам на ремне ... они совпадают с метками на железе, примерно, поскольку обещанного отлива на клапанной крышке у меня нет
Втулки, конечно, изношены ... но они были изношены и до капиталки, не вижу причин их резкого проявления именно сейчас ... да и не гремят направляющие
В 26.07.2017 at 15:41, Влаха сказал:
Чё то никак не соображу, а неправильная установка как может привести к стуку в ГРМ?
Это надо быть полным идиотом
8 часов назад, sanya40 сказал:
Не, ну на зуб можно промахнуться запросто ... Я как-то развлекался, спецом перекидывал, ничего же не стучало
Может быть причиной стук распредвала, который проявился более явно из-за того, что ГБЦ протянута по-другому?
    Аужеке
    Аужеке
