finder555
Датчик температуры воздуха на испарителе кондиционера
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Не работает кондиционер. При диагностике выявили неисправность датчика температуры воздуха на испарителе кондиционера. Новый датчик ждать из Франции минимум 3 недели. Поиск на разборках пока не увенчался успехом, никто не знает что это такое и как он выглядит. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Renault Sandero (второе поколение).
Из-за этого датчика не может не работать кондей. Наверно не корректная диагностика
Официальный сервис делал диагностику. До этого неделю назад перезаправил у них фреон.
41 минуту назад, finder555 сказал:
Из-за датчика давления фреона еще может быть. Я снимал датчик температуры испарителя и все работало
При повторной диагностике подтвердили, что не работает именно датчик.
Это датчик 277230128R. На разборке нашел б/у, все заработало.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
