kest88
проблема с ABS Laguna 1 фаза 2
1 сообщение в этой теме
Всем доброго дня. Есть лагуна 1. 1998 года. Акпп дп0. Проблема с абс. На приборке загорается контрольная ламп. потом гаснет, как и положено. НО абс не работает. Куда копать? что смотреть? может ли кто почитать клипом и помочь разобраться с проблемой. Когда бегло смотреть ошибки, была вот эта  df014 Главное реле. Может быть связана? и что вообще означает.
    Andrey79
    Andrey79
