ftiterin
Вышла ошибка injection fault,Заглохла и не заводится
7 сообщений в этой теме
Рено сценик 2. 1,5 дизель, 2004 год. Не давно делал кап ремонт двигателя. Заменили все, +2 мультипликатора. Обкатку делал на скорости 60-70 км. Сейчас уже пробегал 5000 км. Езжу уже 100 км. ч. Так вот. Сегодня ехал на 5, 100 км. ч и вдруг выскакивает ошибка injection fault и пропадает тяга, я в нейтралку-машина глохнет. Завожу-ее аж дергает. Залил еще солярки, покачал грушу-вроде заводится, но сразу же глохнет. Притащил на буксире во двор, она заводится, секунды три и опять глохнет. В чем может быть проблема?
Ах, да. Сегодня мне сказали, что навернулся датчик подачи воздуха. Машину не тянуло. Его сняли, попробовали прочистить, но толку ноль. Решили вытащить фишку и ездить так, пока новый не куплю.
Вот такие проблемы, помогите!
без комп диагностики без толку,пальцем в небо,да еще и на дэлфике.
Приветствую Всех!!! Вообщем такая беда, у тестя Сценик 2 1,9 dci 2004 г.в., приехал я в магазин, закупился сел в машину, отъехал назад и как только собирался включить 1 она взяла и заглохла. При попытках завести, стартер крутит, но не схватывает... плюс заметил в конце запуска надпись injection fault, открыв капот заметил как топливо уходит назад в бак, на подкачку "грушей" ноль реакции((. Купили грушу топливо качает, держит, но не заводится. Приехали люди с клипом сказали "не видит датчик каленвала!" Подскажите где он расположен не могу найти((
1 час назад, SleepART сказал:
Спереди двигателя,неподалеку от масляного фильтра
двухконтактный
22 часа назад, disel сказал:
двухконтактный
Спасибо, нашел... залез и был виден обрыв провода и второй висел на "соплях", в итоге споял, почистил поставил завелась))).... но газанул, а она выше 2000 не набирает(((. Ищу решение этой проблемы!
На диагностику клипом,больше ничем, пока ,помочь не могу.
Короче на свой страх и риск попробовал поменять полярность (провода поменять местами)... и я удивился что она завилась, давлю на газ... все ок как и было.))) Спасибо за советы!
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
