Серёга Самара
колёсные диски
23 сообщения в этой теме
стоят у меня диски легкосплавные да и дисками их уже назвать нельзя! R-15. хотел бы узнать параметры дисков так как решил взять штамп, и такой то вопрос от ЛАРГУСА они подходят?
Есть сайты магазинов дисков и шин, там можно, онлайн, по модели авто узнать все подходящие диски. И сравнить Ларгус и Сценик.
Изменено пользователем Anatomm
6J R15 4×100 d60,1 et43.
А так на нормальном сайте интернет магазина шин можно подобрать,даже визуально как меняется диск из-за параметров видно
Изменено пользователем Антон21
тоже интересно по поводу дисков от ларгуса -но наверно неподойдут . проблемка может быть именно в ET50 ( на ларгусе )  они поидее немного шире ,вернее вылет в внутрь (на сценике ET43 и ET45 судя по описанию ) . тоесть могут задевать внутреннюю арку при повороте .
но скорее всего пробывать надо,какраз может кто попробывал ставить такой размер (6J R15 4×100 d60,1 et50  ) то былоб интересно узнать.(на авито встречал б.у с ларгуса по приемлемой цене литые)
Думаю, ничего страшного не будет. Народ ставит резину 195 вместо 185 на родные колеса, что дает те же 5мм вглубь.
Только что, Al Goodman сказал:
Стоит на 195 при et43. Задевает внутри арки при поворотах :(
Хорошо. Комплект проставок на 5мм решит проблему. Раз так хочется поставить именно с ларгуса.
Для зимы я купил колеса от мегана2, вылет не помню, 45 вроде, всего за 2тр комплект.
17 часов назад, Anatomm сказал:
205/65 не задевало, да и 195/65 не задевало тоже.
Может локера не прикреплены?
3 часа назад, Антон21 сказал:
... не задевало...
А ЕТ какой?
Задевает самый низ локеров, впереди, при поворотах
Et43 был,но диск 6,5J.
У меня тоже диски родные 6.5J , второй комплект себе купил 6J/
Как по мне на 6.5 резина 185 смотрится лучше ......На 6 взглянешь, всегда первое ощущение что колеса спущены
2 часа назад, Евгений ВРН сказал:
Я себя каждое утро убеждаю не проверять... Раз в неделю сдаюсь и смотрю что 2,2  есть.
Оживлю тему.
Не нашел диски на 43, зато есть 6*15 ет40. Естественно, продаваны убедили, что подойдёт, но надо мерить перед монтажкой. На одном сайте сравнил диски с резиной, рекомендуемый заводской (185*65 ет43) и мои новые (195*60, ет40). Пишут:  "зазор до подвески - Колесо на 2 мм (0.1'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо. Зазор до крыльев - Колесо будет выпирать наружу на 8 мм (0.3'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо."
Вроде, как всё подходит. Ранее читал форумы за эти вылеты, люди на полном серьёзе говорят об изменении нагрузки на ступичный подшипник и разбивании подвески при изменении вылета.
 У кого какие мысли?
когдато шпаргалочку себе составлял по дискам сценика .
6J R15 4?100 d60,1 et43. размер дисков
6Jx15 4/100 ET43
DIA: 60.1 мм
185/65 R15
195/60 R15
Диаметр
15 "
Ширина диска
6.0"
Вылет (ET)
43 мм.
Сверловка (PCD)
100.00x4
Тип
Литые диски
Диаметр ЦО (DIA)
60,1 мм.
R15/6J/ET43/4x100/D=60.1
R16 = X
Scenic 1 (1999-2003): R14/5.5 или 6J -?/ET43/4x100/D=60.1
R16/6.5J/ET43/4x100/D=60.1
Scenic 2 (c 2003): R14 = X
R15/6J/ET43-подходит(родной-ET45)/4x100/D=60.1
R16/6.5J/ET49/4x100/D=60.1
R17/6.5J/ET49/4x100/D=60.1
Я, так понимаю, производителем заложены пределы на этот вылет, исходя из нагрузки на подшипники.... А то он от 35 до 43.
В 05.10.2017 в 11:27, Anatomm сказал:
Вылет и ширина диска компенсируют друг друга Ет35-43
J 5,5-6,5
Упс
Да, кстати, сегодня примерил диск. ЕТ40 задевает за суппорт...
Вылет диска не только влияет на подшипники, но и на подвеску.
И да, на любом сайте шин и дисков есть подбор по авто.
Вот например:
https://100koles43.ru/filtr-po-avto/?brand-mark=60&model-mark=1190&year-mark=2002&modified-mark=4764
Renault Scenic 1.9 dTi
Cверловка: 4x100
Ступица: 60.10
Крепеж: Болт 12x1,5
Шины Диски
Завод
185/65 R15  6 x 15 ET43
Замена
195/60 R15
205/50 R16
205/55 R15
6.5 x 15 ET35
7 x 15 ET35
7.5 x 16 ET35
Изменено пользователем kpakatyk
Доброго времени суток Всем!!!!!! Напишу здесь, тема близкая, может кто дельное что подскажет. Старые диски (штамповки) проржавели, покоребились катать не вариант, один при прокатке уже умер. Купил новые штамповки размером как в умной книжке писано, с единственной разницей 6jjх15 вылет 43 на старых маркировка просто 6jх15. Новые цепляют за суппорт, но не сбоку как при неподходящем вылете, а сзади по ходу движения, там есть надпись renault, вот за букву R как раз и шкрябает. Диски обратно не сдать, прошло больше месяца с покупки. Как быть???? Может взять болгарку эту самую букву к...... просто сточить???
Ну если сточить надо всего пару мм, то почему бы и нет.
Другой вопрос, что грузики на балансировке тоже клеить с учетом проблемы.
У меня на суппортах новых сзади прям лыжня целая. Т.е. что-то шкрябало конкретно. Но к моменту покупки мною ничего уже не задевало. Диски при этом литые оригинал от мегана, по всем параметрам 100% подходят
Так диски то штамповки, там грузики на закраины цепляются, да и шкрябает по центру диска. А вот диски не совсем понятно какими "прямыми руками" отливались, и на вскидку тяжелее родных раза в два и толще соответсвенно, может в этом проблема тоже?
Вылет 36 - 43 любой ,главное подъём -Х фактор который может задевать об суппорт. Все диски изготовленные на востоке и в России -с малым Х фактором.
KFZ ещё делает правильные диски.  Но это касается сцеников с 2001г. Когда стали ставить усиленные суппорта.
Может кто ставил с вылетом 50?
Всё перерыл, нет аналогов, а ездить надо! Подойдёт
Диск колёсный стальной "64A50C 6x15, 4x100, ET50, D60.1"
    Totom
    Totom
