серега1708
Антенна Каптур
13 сообщений в этой теме
Добрый день Всем!
При въезде в гараж, антенна задевает за него. Думаю, что рано или поздно сломается. Думаю подрезать немного. Возможно кто-нибудь уже побеждал данную проблему?
29 минут назад, серега1708 сказал:
Добрый день Всем!
Смотри тут
12 минут назад, Наблюдатель сказал:
или "акулий плавник" ставят там же найти можно.
Всем спасибо! Будем пробовать.
В 31.08.2017 в 07:13, серега1708 сказал:
Добрый день Всем!
Тоже задумался о более короткой
Посмотрел по ссылке
https://ru.aliexpress.com/item/32743223791.html?af=2679416&cv=31357817&cn=42q2s32bnzji5g0lt8bpx05hvxshv547&dp=v5_42q2s32bnzji5g0lt8bpx05hvxshv547&afref=&aff_platform=api&cpt=1576790148431&sk=4M1sBvRi&aff_trace_key=f0ba6e877f7747488314e8a556c61b57-1576790148431-09216-4M1sBvRi&terminal_id=a4001ff3401044ecbbf03b21130ce158
может кто мерил, какая там резьба? На разборку бы съездил - подобрал покороче по размеру...
"плавник" пока не хочу, другой замены официалы не предлагают
Как радиолюбитель со стажем, антенну в вышеуказанном варианте ставить бы не стал. У нее много не герметичностей и скорее всего она скоро внутри сгниет.
Акулий хвост литой, стоит на 100 дороже, мест для проникновения влаги на первый взгляд нет. ССЫЛКА
Изменено пользователем Polster
10 часов назад, Polster сказал:
да нееее
я хочу открутить штатный длинный штырь и прикрутить на штатное место значительно более короткий от других машин.
М5 мне сказали там резьба, но не точно..................................
13 часов назад, Алексей 68 сказал:
да нееее
Посмотрите как сделана антенна "штырь". Если она цельная, то ок, если же в трёх местах скручена (так выглядит) то через щели влага точно будет попадать внутрь...
В 20.12.2019 в 00:21, Алексей 68 сказал:
Когда на Nissan Note украли штырь антенны, то на некоторое время вкрутил ему антенну от своего Сценика3. Резьба была точно такой же.
Потом заказал на Exists штырь для Ниссана, но более новый. Он оказался толще и в два раза короче исходного. По резьбе такой же, конечно.
Так и ездит теперь Ноут с этим коротким штырем. Проблем нет.
Я к тому, что резьба у них со Сцеником одинаковая.
всем спасибо
мне нужен размер резьбы....
видимо пойду откручивать сам свой штырь для уточнения диаметра.....
грязно, холодно - но никто не знает........))))))
3 часа назад, AlexAY сказал:
Когда на Nissan Note украли штырь антенны.
Интересно кому понадобился штырь? Скорее просто подростковый вандализм. В украли верится с трудом.
2 часа назад, Polster сказал:
Ну, например, некто сломал свой и скрутил для себя. Но может и подростки, конечно. Правда выкручен был аккуратно, без вандализма :)
Вредители. Поймать и пенка хорошего врезать! :ireful:
    Pal84
    Pal84
