Сергей11111111
центральный замок
не работает центральный замок на задних дверях и багажнике .подскажите что делать
10 часов назад, Сергей11111111 сказал:
Во первых,такие проблемы надо бы по подробней описывать.
Основные 3 причины:
1  непосредственно блок управления;
2   все соединительные кабели;
3   исполнительные устройства – электро замки и приводы.
Если же проблема в проводке, придется заняться тестированием всей цепи до активатора по отдельности. Наиболее часто встречается обрыв провода, проходящего между дверью и кузовом. Несмотря на его размещение в дополнительной гофрированной изоляции, обрыв или надлом в этом месте дело обыденное.
А то что Вы написали ,,не работает,,  из разряда - кто угадает причину с двух нот.    :rolleyes:
сначала  перестала открываться и закрываться задняя левая дверь, а потом через пару дней задняя правая дверь и багажник .
блок управления в порядке
Если блок в порядке, то нужно посмотреть провода и сами замки, моторчики. У меня было, что на разъемах просто окислялись провода и переставали работать замки. Решалось все заменой разъемов.
    Alexden1974
    Alexden1974
