mechanic.rud
Что за.странный звук
13 сообщений в этой теме
Недавно заметил, что в моем мегане 3 K9K 836 свыше 1800об появился какой то свист, свист похожий на сквозняк зимой через маленькую щель.
Тут на 4.40 очень похожий свист как у меня.
Что может быть?
Конечно может я и не прав но мне кажется что это вполне себе обычный свист турбины
Ролики все поменяны? Сажевый вырезан?
Изменено пользователем Максим1988
7 часов назад, Максим1988 сказал:
Сажевый не вырезан. Комплект ГРМ поменян 12тыс назад предыдущим хозяином
8 часов назад, ilyanepershin сказал:
там на четвортой минуте и 40секунд, она как бы подвивает, может где то не герметично патрубок на турбине закреплен. Пробег 140тыс, навряд ли что бы турбина здыхала.
1 час назад, mechanic.rud сказал:
Ну на счет здыхает или нет я и не говорил. По видио как по мне так это обычный звук от турбины хотя может так и кажется. В любом случае звук от турбины мне кажется. А на счет не гермитичного патрубка мыльная водичка в помошь хотя. Как вариант модет воздушный фильтр не менялся довно? По логике турбине сложнее всасывать воздух через забитый воздушный фильтр быть может от этого и звук?
только что в движении включил климат звук пропал, выключил климат звука пока нет
1 час назад, ilyanepershin сказал:
Интерсно.
При выключении климы, звук, что то типа "вооооууу"
21 минуту назад, mechanic.rud сказал:
))) объяснил так объяснил. Сложно довать советы с такими симптомами.
Опять же логически если что то происходит после включения или выключения климата значит что то с вентелятором печки?! Может подшибник?! Хатя как это может влиять на обороты не понятно.
В 08.09.2017 в 11:24, ilyanepershin сказал:
насчет климата мне показалось, свист слышен и при нем. он ярко слышен при 1500-1800оборотах ну и когда отпускаешь газ, то звук притухает.
Изменено пользователем mechanic.rud
Ну это точно турбина. Больше там не чему свистеть. Если конечно это свист. А так еще как вариант это проверить все что крутится ремнями грм,генератор,помпа,ролики на грм.
Только что, ilyanepershin сказал:
То что поменяно предыдущим хозяином по собственному опыту не всегда правда. Лучше перепроверить кабы чего не случилось.
6 часов назад, ilyanepershin сказал:
есть на руках чеки с датами
  • 3 года спустя...
В 07.09.2017 в 22:30, mechanic.rud сказал:
Что может быть?
Вы выяснили что за звук? Подскажите, столкнулись с тем же
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
