Степан123
Проблема с меганом
3 сообщения в этой теме
Приветствую у меня меган 3 дизель 1,5 ,подскажите по ситуации:
Во время езды выбило ошибку ENGINE FAILURE HAZARD и на несколько секунд пропала тяга.
Поехал в новороссийск к офицалам, сам из Анапы клип тут не нашёл.
Сделали диагностику дали распечатку,ничего толком не объяснив,просто сказали проблема с генератором
И проблема с надувом(давление 1170 мбар)
И все ничего,на вопрос что делать сказали искать мастера и разбираться, подскажите может кто знает?
Генератор код ошибки
Электропитание эбу DTCF00316
Надув
ДАВЛЕНИЕ НАДУВА PR041
Вот ещё фото
Изменено пользователем Степан123
Поменяй клапан управления геометрией турбины и всего делов. Если рваных патрубков нету конечно
На днях появилась та же ошибка: "engine failure hazard" + Stop.
Грешу на клапан управления турбиной, потому что авто то едет нормально и нормально ускоряется, то машина вялая на разгоне, дымит черным дымом (если газануть на разгон). На клип не ездил пока.
Этот клапан ремонтируется или только под замену?
    andrey50473
    andrey50473
