Аркадий Ака
Всем привет
5 сообщений в этой теме
Всем привет подскажите пожалуйста у меня клио 2002 1.6 бинзин. Плоха заводица в холодном состоянии  и гарит дачик двигатела.
7 часов назад, Аркадий Ака сказал:
Ка бы, у Вас Франция под ногами..       обычно это: датчик кислорода (лямбда зонд)
Когда есть индикатор неисправности двигателя это может быть...  многое может быть...
59 минут назад, namedemon сказал:
Надо ошибки считать для начала?
Конечно. По другому только методом тыка. Может сразу попадёшь, а может только потратив кучу денег. Сколько сейчас стоит датчик кислорода? Дороже диагностики. Диагностика может ещё и поможет в поиске причины затруднённого запуска. Ведь не исключено, что это 2 разных вещи. Например, если неисправен датчик кислорода нижний (после катализатора), то это никаким образом не влияет на запуск на холодную. Да и верхний в принципе тоже.
Верхний датчик работать начинает после запуска, а нижний только после прогрева двигателя до определённой температуры. Так что всё это гадание на кофейной гуще. Может так, а может не так, может датчик, а может и нет.
ЗЫ. Исключение может составлять версия с БК. Да и то не факт и не всегда. Когда на панели приборов зажигается не только пиктограмма, а ещё появляется текст ошибки. Да и то не во всех случаях предельно ясно. Например в случае неисправности лямбды БК напишет : "Проверьте выпуск", но какой датчик (верхний, нижний), да и датчик ли вообще, БК не напишет. Дальше только по симптомам.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
