vivesector
АКПП DP0 (ох))
Всем привет!
DP 0
подскажите клапана регулирования давления с разными порогами , они все разные или одинаковые?
выдает ошибки на 359c02eea8ea82_2017-09-1823_40_47.png.e7115ea2961a51624b270f855b198fcd.png клапана, какие менять пока не понятно, если заказать 2 взаимозаменяемы ли они?
коробка встает в аварию при определенной температуре, но ошибки
вот такие (на фото)
т.е. нужно менять EVS1 ( R1) на 1.75 бара?
а остальные 2 ошибки на клапана VRP и EVM?
правильно ли я понимаю?
может кто-то знает точно по кодам ошибок какие точно менять нужно?
и нормальная ли температура в коробке( такая же как и в двигателе)?
Всем спасибо за ответ!
Привет Ростову из Питера. Менял на DP0 два клапана, высокого и низкого давления. Клапана одинаковые, т.е. нет такого понятия клапан на 1,75 бар и 5,0 бар продаются отдельно, есть номера клапанов, вот по ним и покупать то же самое. Хотя я помню оригиналы не ставил, а менял на альтернативный вариант. Но коробка работает до сих хорошо.
2 часа назад, Гусар сказал:
Спасибо за помощь! Так сказать земляку!
мы 3 года на Ломах жили, на Красных зорь.
я те основные 2 клапана уже поменял, и масло. Похоже у меня или коротит или окислились evs клапана. Все как один говорят что это не клапаны как таковые, или же коса потерлась и коротит она.
Теплой Вам осени!
Изменено пользователем vivesector
Ребята, нашли проблему- прочистили контакты, поджали, продули. Ошибок нет. Так что не торопитесь менять клапана. Всем удачи!
    Bogdankfn
    Bogdankfn
