dimon405
Не работает круиз и горит сервис аирбэг
36 сообщений в этой теме
Машинка в авариях не была, салон совершенно сухой,разъем R2 в частности. Кнопки на руле не светятся. Сделав логическое заключение что дело в шлейфе, поехал к специалисту и заменил его. Это ничего не изменило,совершенно ничего. Специалист напрягся и заменил его снова, однако и это не помогло.
Пирен ошибок не обнаруживает, утверждает что нет связи с подушкой водителя. Пассажирским выключателем побаловался, не помогло.
Дальше то что делать?
11 минут назад, dimon405 сказал:
А должны?!)))
13 минут назад, dimon405 сказал:
Приезжай ,клипом посмотрим.возможно пирен коряво расшифровал.
с клипом тож бывают косяки по расшифровкам..
Ах да кнопки,кнопки на руле не светяться ни на одном сценике.
Аэрбэк скорее Проблема в разьеме  водительского сиденья.
Круиз должен работать вне зависимости от подушек
2 часа назад, dimon405 сказал:
При ошибке впрыска он точно не работает
55 минут назад, sfim сказал:
Не на всех топливных
2 минуты назад, disel сказал:
На данном конкретном не работает
Короче,что делать дальше? Официалы возьмут денег и скажут что все в порядке,а неофициалы обладают неполноценным клипом. Где же выход?
Идти от простого  к сложному. Автоэлектрика это наука о контактах, проверяем их и уж потом берем паяльник и т.п.
Разьем  водительского сиденья смотрели?
Дай ноиер ошибки,вот чтотсделай,мы хоть вычислим что у тебя не работает.
8 часов назад, dimon405 сказал:
А то вот такие логические заключения ведут к баблопопадалову
Не работал Круиз-контроль. После проверки шлейфа так же загорелась подушка - после проверки выяснилось не до конца защелкнул разъем на подушку водителя.  Поправил - защелкнул всё в норме. А с Круизом- нет плюса на кнопку вкл Круиза - кинул плюс все заработало, видимо где - то в оплетке отгнил или оборвался плюс на кнопку круиза.
1 час назад, пилотяга сказал:
Смотрел конечно, всё идеально.
47 минут назад, disel сказал:
Пирен пишет ошибок нет.
не может такого быть,ошибка чек аирбег есть?а ошибки нет??такого не бывае.мож попросту этот пирен подушки вообще не читает?последний раз предлагаю приехать на клип.
Уговорили, сижу в петровском, жду результата. Уже разозлили своей медлительностью за неадекватный ценник. Заставляют мыть машину, полчаса прошло,а в ремзону так и не взяли, хотя клип и электрик свободны.
Ура, есть ошибки Df 071 и Df072 больше никаких ошибок нет. Электрик рассказал что r2  ни при чем, советовал пробовать другую подушку.
За такую ценную информацию содрали 1408 рублей.
1 час назад, dimon405 сказал:
Подкинь сопративления в снятые разьемы от подушек,в оба разьема.3-4 Ом.если ошибка уйдет ..подушка в пределах 4 килорублей под круиз.
За две ошибки яб ни копейки не взял...надо то было до Красногорска домчать...
Изменено пользователем disel
Остаётся вопрос почему не работает круиз.
25 минут назад, dimon405 сказал:
Лимитер тож отвалился?значит есть во впрыске еще ошибки.ОД чтото от вас утаил.
Он мне показал страницу,на которой все блоки были зелёные, кроме блока аирбэга.
как-то странно,не находите?
Так я ничего другого от официала не ожидал.
Про разъем r2 он сказал что точно не он,потому что никаких ошибок больше нет.
толи котек нето смотрел и он темнило,толи вас на@бали..
Мне показалось что он сказал все что знал. Просто официалы меняют детали на новые и ничего другого не умеют.
Может быть, круиз вырубает не только при ошибке впрыска? Нужно решить с подушками, а круиз, может, и сам «отвалится»....
Буду искать сопротивления. Заодно попробую разобраться почему поворотники направо выключаются штатно,а налево через 9 раз,на десятый.
1 минуту назад, dimon405 сказал:
Виноват подрулевой переключатель...
Срочный вопрос. Сопротивления 3,3 ом есть на 0,25 Вт и на 0.125 Вт. Какие брать?
А у меня вопрос. Когда под рулем крутилкой включаешь круиз или ограничитель - индикация на панельке горит?
Горит и раньше горела,до замены шлейфа.
Попробовал включить с сопративлениями вместо аирбега?
Ещё не купил сопротивления,работы много.
Воткнул сопротивления вместо подушки,ничего не поменялось.
В оба разьема?
тогда остается вскрыть бороду и консоль ,выявить проводки идущие на подушку и прозвонить их.
Нашел. Ответная часть разъема,в который втыкается шлейф,уползла вглубь и не доставала до шлейфа.
Нафига не понял почему поворотники не выключаются, всё с виду совершенно исправно.
Всё сразу заработало.
    Bogdandex
    Bogdandex
