vitaminchik8
По печке
8 сообщений в этой теме
Подскажите, Должен ли быть фильтр или еще че в заборнике воздуха под дворниками?) Вода оттуда льется в салон при сильном дожде или мойке.
Изменено пользователем vitaminchik8
Проверьте слив. Он находится левее от заборника к крылу и прикрыт клапаном. Скорее всего он забит мусором и грязью. Так часто бывает.
Нет, ничего там не должно быть. И вода литься не должна. Обычно для этого чистят дренажные отверстия справа и слева.
В 24.09.2017 в 18:43, veras сказал:
Спасибо. Дренажы все впорядке. Но во время дождя походу залетает туда.
Не должна туда вода в больших количествах попадать. Должна мимо протекать и в дренаж. Может сверху откуда капает?
А пластиковое жабо в порядке? По моему в районе забора печки оно имеет под решёткой небольшой козырёк, как раз от воды и грязи.
Вот откуда текла вода на водительском
В 28.09.2017 в 21:15, Фанатик сказал:
Такой козырёк на кузове (фото) и на самом жабо, под решеткой защита есть, она на защёлках
    Andrey79
    Andrey79
