Фридрих
ПИЛА датчик скорости?
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте! нужна помощь
рено сценик 2001 2л АКПП
Стала загоратся ПИЛА. иногда. непонятно по какому алгоритму.
когда Пила горит, то добавляются ошибки P0700 и (P0720)
так же ошибка двигателя иногда выходит (P0120) и иногда коробка(на холодную а иногда и просто так)
когда ошибка двигателя выходит то авто едет даже лучше, чем кода её нет). то есть она может то пропасть то появится.
но основная проблема это пила. машина не тянет вообще когда пила горит. макс 50км/ч разгоняется.
когда пилы нет, то просто (P0120)  выходит.
написано 0720 это датчик скорости.
вопрос!
1. какой именно? входной или выходной? если спидометр показывает нормально, значит выходной нормальный?
2. как их найти?? по схеме вообще не понятно. может кто сталкивался. есть инструкции, фото. может просто пошевелил бы может контакт того...
3. как найти номера деталей?
форум не помог. как будто один такой с проблемой.
прошу помощи
Скорость с АБС считывается. P0720 - датчик скорости автомобиля или датчик выходного вала. P0700 - запрос коробки к эбу двигателя на включение лампы неисправности. При неисправности датчика скорости эбу должен еще фиксировать P0500, так как считывание идет с АБС этот код не появляется, да и работа этого датчика эбу двигателя не нужна. Нужно снять разъемы с датчиков и проверить на сухость и отсутствие коррозии. Так же можно проверить питание на датчики мультиметром если датчик с тремя контактами, если с двумя то проверить сопротивление датчика и сравнить с исправным (обычно от 200 до 3000ом). Шевелить толку нет, так как двигатель все врем в вибрациях.
Не могу на схеме найти датчик выходного вала на схеме двигателя и коробки, АБС в рабочем состоянии у вас? Какой у вас двигатель?
Изменено пользователем Diamond
4 часа назад, Diamond сказал:
по мануалу получается двигатель F4R.
по мануалу я вижу где датчики, но это ничего не даёт- не понятно просто ничего вообще. и как туда добраться?
подскажите на какой датчик грешить- входящий или выходного вала?
пошевелить имею ввиду может провод отвалился. субьективное ощущение - когда пошвелишь там что то то ошибка уходит. ну или это совпадение просто.
Грешить на датчик выходного, либо проводку. Требуется проверить сопротивление на нем, должно быть примерно 1200ом. Если не так - то замена датчика, если так, то прозванивать проводку. Датчик на задней стороне коробки, за приводом может быть не виден. на картинке под номером 2
20 часов назад, Diamond сказал:
благодарю!
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
