Ventilyator
Задние фонари
8 сообщений в этой теме
Всем доброго дня. Проблема : не горят фонари задней скорости, отсоединял разъем с лягушки ставил перемычку, не горят, менял лампочки, менял предохранители все напрасно. Остается полазить с контролькой по плате заднего фонаря. Может кто подскажет пошагово план действий, заранее спасибо.
А на разъём заднего фонаря питание приходит? И задним горит только один фонарь, верно?
На разъем питание не приходит, не горят оба фонаря. Я подозреваю, что напряжение не приходит на сам датчик, если бы приходило то при установке перемычки они загорелись бы.
В пороге водительской двери есть разъем, может быть в нем проблема
 Для начала штекер на датчике задней скорости прозвонить. Исправность датчика можно проверить по включению заднего дворника при включенных передних и включенной задней передаче.
11 часов назад, Ventilyator сказал:
Фонарь заднего хода с одной стороны только. Минус для всех ламп заднего фонаря один, плюс идет от датчика.
В 03.10.2017 в 23:00, veras сказал:
 Почему с одной стороны? У меня оба работают.
Хочу закрыть тему. У меня на машине два фонаря задней скорости, обрыв провода обнаружился в моторном отсеке в жгуте он просто сгнил, после замены провода все заработало. Обрыв обнаружил электрик на СТО , сам бы не нашел.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
