Николай М.
Дизель не заводится осенью, зимой и весной
4 сообщения в этой теме
Подскажите, пожалуйста, что делать! Рено Меган 2, ТД (Франция), 2008г. плохо заводится (либо совсем не заводится) при температуре воздуха ниже +5 осенью, зимой и весной, а летом все хорошо. Это лето отъездил и опять та же проблема.
свечи накала проверяли - работают? Если они нормально работают, то движок нужно делать, компрессия наверняка очень слабая, поэтому и не может запуститься.
Такая же ерунда. +5 и ниже заводится с трудом и не всегда с первого раза. свечи, блок свечей накала рабочие, провода прозвонили.
Николай, вы решили проблему?
Проверьте форсунки на слив. Может не хватать давления топлива в рампе, так как при низких температурах для запуска требуется большее давление. У меня на к9к724 одна форсунка сливала 20мл за 20 сек.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
