valya1966
Замена задних фонарей
17 сообщений в этой теме
Собственно, вопрос один - от фазы 2 к фазе 1 подходят задние фонари или не очень? Разъёмы в проводке?
39 минут назад, valya1966 сказал:
Посмотрите свои и сравните - i?id=5358070fae8054ffc9bfbceeaed807d0-l&  и  254330_big.jpg
Только что, Наблюдатель сказал:
Свои для этого надо снимать ... только чтобы посмотреть ... А хотелось бы снимать уже имея на что их менять ... мои побиты предыдущими упырями, они в два раза дороже, чем от ф2
6 минут назад, valya1966 сказал:
Ну если побиты. Во избежания окисления и т.д. все равно снимать. А фишки если что и переделать можно. У Вас наверное на три лампы i?id=729739fcbd7dd92a48c5ba3d26691cf8-l&  88241cfd4ce582a960721d87a85600a3.jpg
Скотчем уже года три заклеены
Видел в объявлениях, продаётся Сценик, морда как у 1 фазы, а задние фонари стоят от второй ... Значит, установка возможна, но хотелось бы заранее знать каких подвохов ждать
Где-то видел отчет, возможно на драйве. Поставить можно, но надо резать кузов немного. Ну и проводку чуток изменить, т.к. на ф2 задние противотуманки в фонарях, а на ф1 на крышке. Скорее всего нужны будут разъемы к ним, ну или припаять провода придется.
На фазе 2 видел фанари и заднюю дверь от фазы 1...
А здесь шо за гибрид https://auto.ru/cars/used/sale/renault/scenic/1054867766-6896/
Или это родные, но тонированные?
Изменено пользователем valya1966
4 часа назад, valya1966 сказал:
Именно так
В 03.10.2017 в 10:53, valya1966 сказал:
у меня с новья такие,ни кто их не тонировал.
В 03.10.2017 в 09:01, valya1966 сказал:
Посмотри
Ромарио спасибо ... предельно конкретно
8 часов назад, valya1966 сказал:
Что бы я увидел ответ,нужно нажимать ,,цитата,, а не ,,ответ,,  (и спасибо-это сердечко)
Обычно у 1 ф. задние фонари сами трескаются...
  • 7 месяцев спустя...
Отчитываюсь ... поскольку родных задних форнарей по разумной цене так и не появилось, пропали даже те, что по безумной цене , купил в Моторленде два фонаря от второй фазы по 1900 рублей за штуку
Идеально они, конечно, не встают, всё-таки геометрия кузова чуть отличается ... Привалочная поверхность не совпадает, фонарь чуть покачивается по горизонтали (не критично)
В самом фонаре нужно отпилить нижнюю часть отражателя противотуманного фонаря и у кузова отпилить два небольших куска болгаркой
Из приятного, цвета проводов совпадают, только розовый остаётся висеть в воздухе, бо противотуманный фонарь стоит около номера
Можно подключить к стопам и поставить не сильно мощную лампаду, дабы не грузить цепь лишним током ... как вариант
Ну и ещё в родной проводке зачем то масса подведена к фонарю двумя тёмными проводами, один на одну лампу, другую на оставшиеся две ... зачем - хз (скрутить и соединить с одним толстым чёрным в новом фонаре)
Да, и разъёмы идентичны, только распиновка разная
Ещё добавлю, у новых фонарей слабая масса, обгорает контакт в разъёме (теперь понятно, зачем в старых масса идёт на два пина) ... поскольку у новых фонарей два идентичных разъёма, то имеет смысл продублировать массу, подключив её и ко второму разъёму, благо купленные фонари идут со штекерами и лишние со старых фонарей можно воткнуть в верхний свободный разъём
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
