Свободный
Injection fault
11 сообщений в этой теме
Загорается данная ошибка( ключ и стоп), при этом автомобиль едет на небольших оборотах, но на педаль газа не реагирует. Нажимаешь тормоз, тогда обороты снижаются вроде, лечится перезапуском, но стало чаще проявляться.
Меган, 2006 год, бензин, АКПП.
Искал темы, все про дизель.
Подскажите, что может быть?
Где то прочитал про электронную педаль газа или датчики.
Вчера при прогреве автомобиля, педаль газа продавил немного и ошибка опять выскочила. Перезапустил. Пока съездил в магазин за продуктами ещё раз высветилось.
П.с. Проблемный автомобиль.
  • 6 лет спустя...
У меня точно такая же проблема. Загорается injection fault, stop и медаль газа не реагирует на нажатие. Оборот стоит на цифре 1.
Вы нашли проблема?
Переведи. Что такое оборот и какие ошибки в ЭБУ.
  • 4 месяца спустя...
У меня ошибка Injection fault была связана с проломившимся воздуховодом надува (там где красная стрелочка). После смены ошибка пропала и машина стала чувствоваться более мощнее ))
Но насколько я понял - эта ошибка может обозначать тучу разных проблем
Изменено пользователем Fracture
Это даже не ошибка, это предупреждение, что сломался впрыск.
Здравствуйте, у меня актуальная проблема с двигателем Renault Scenic 2 1.5 Delphi, на холостом ходу загорается датчик остановки и двигатель перестает работать, но никаких ошибок компьютер не показывает.
Чем ты читаешь ошибки?
Вы сервис на компьютере я незнаю какой программой они читают ошибки
ЭБУ сохраняет несколько ошибок всегда, даже на совершенно исправной машине. Если сервис не смог прочитать ошибки, значит надо менять сервис. Прочитать ошибки легко самостоятельно с помощью смартфона с приложением pyren или pyclip и адаптера elm327 версии 1.5 Не заглядывая в ошибки невозможно нащупать причину поломки.
6 часов назад, senea сказал:
Проверить давление масла на холостом ходу и напряжение с генератора
