Валерий-73
вибрация дизеля 1.9 DCI
11 сообщений в этой теме
после замены кообки на сценике 2 1.9 dci при 1200 и 1800-2000 неприятноя проходит вибрация (зуд ,высоко частотная или ниско частотная вибрация)нижняя опора окзалаь подрзбитя дюралевая часть отклеилась от резины поменял толку не дало гидроподушка впорядке вроде верхня так называемая косточка была немного разболтона резиннки  отошли  я  подвальцевал их но толку не дало даже на 5 минут как я думал вот подушка на коробке как то продавлена под нагрузкой ?прсто может дело в ней просто не хочется менять всё подряд; сломал голову  где собака заыта - всё зажато !если у кого есть идеи за рание спосибо.
8 часов назад, Валерий-73 сказал:
вынь привода с коробаса и переверни на другой угол.
5 минут назад, sfim сказал:
Маховик...
двухмасс.думаю и старой коробке бы колбасило.
а что при снятии коробаса не проверил,она как и верхняя-гидро.еще подрамники разведи на 10мм друг от друга.
всем споибо за советы -было дело в подушке корробки даже дело не вней а нижей вставе каторая вылетила при замене коробки а я незаметил ps(вспомнил анегдот а х....й то выпол)
добрый день.
2-х литровый дизель m9r, автомат aj0.
при достижении температуры двигателя середины шкалы начинается вибрация, которая чувствуется при остановке и включенном режиме D.
может у кого было что-либо подобное?
ошибок нет. едет как обычно.
Изменено пользователем Рома7777
Подушки мотора скорее всего.
16 часов назад, Рома7777 сказал:
добрый день.
масло в коробке как давно менялось?
Форсунки посмотреть не мешало бы, если опоры точно все целые.
  • 11 месяцев спустя...
а в целом всё такки виновата гидроподушка хотя на вид целая но мягкая - заменил и вибрация ушла в другие диапозоны как было раньше остались форсунки но это с другой оперы
В Tuesday, November 21, 2017 в 21:10, МедведЪ сказал:
вы наверно правы +5 и -8 машина заводится неровно после- 10 -20 заводится ровно и не мослает с пол тыка свечи догревают
    Al_89
    Al_89
