antoxa77
замена жидкости вариатора сценик 3
61 сообщение в этой теме
7 минут назад, ansav сказал:
а ты уверен что пробка - только одна?
На аудюхе? Снизу прям рядышком две пробки одна для слива другая для залива, есть еще одна пробка, она находиться с торца возле приводов но она для залива неподходит.
Привет. Трубка с белым набалдашником это вроде как сапун коробки. Масло заливается через щуп. Лей на холодную, так что бы по метке "COLD" было почти на минимальном уровне, т.к. при полностью прогретой коробке (70-80 градусов) это будет почти максимальный уровень метки "HOT". Щуп можно слегка заматировать мелкозернистой наждачкой, тогда уровень свежего масла будет лучше видно. Уровень надо смотреть на ХХ, только в техноте не сказано, что коробка должна быть в режиме "D". В ней сказано, что перед замером уровня надо рычагом КПП пробежаться по всем положениям. Температуру коробки я смотрел при помощи CVTz50. Хорошая прога, рекомендую. Если будешь менять фильтр тонкой очистки, то это будет самое геморройное в этом мероприятии. Придется снять аккумулятор и коробку (полку) для него. В техноте это тоже указано. Без снятия аккумулятора у меня ничего не получилось.
И да, магниты менять не обязательно, все прекрасно отмывается.
Во, я тебя ждал тут :)
Ты вступал в диалог с... извините, ЭБУ ? ;)
12 часов назад, therapeFt сказал:
Это слишком интимные подробности :blush2:
К вопросу надо - не надо менять масло в CVT коробке. По своему опыту могу сказать, что когда делал ТО 90 у официалов, все (объезжал несколько дилеров) в один голос твердили, что если производитель не считает нужным, то и не надо, особенно если нет болезненных симптомов. Сейчас, на 116-ти я наконец-то решился поменять и хочу сказать, что несмотря на отсутствие явных симптомов (скачки по скорости во время движения\рваные переключения, разве при похолодании, на холодную коробку, последняя иногда явно подтупливала, но и то 1 из 10-ти), субъективно движение стало явно более гладким, даже жена обратила на это внимание. По словам слесаря-механика, производившего замену промывка одного фильтра\замена второго и сам вид масла особых замечаний не вызвали.
В Monday, October 09, 2017 в 22:03, therapeFt сказал:
А надо ли менять? Я после 100т собрался только и то для профилактики, никаких симптомов не было
Привет, ну скажи, тебе толчно в вариатор влезло 5.5 литра?тебе продували радиатор охлаждения , с него масло сливали?, я только что слил, и у меня без радиатора получилось около 6 литров.
2 часа назад, antoxa77 сказал:
Привет.
Мне откручивали теплообменник, цилиндр с двумя трубками и сливали. Ты про него?
В нем картридж-фильтр тонкой очистки меняется.
Влезло скорее 5.3л, т.к. в 6й банке осталось больше половины
И в @ТЦ Лорант сказали, что 5.5 примерно влезает. Может в Сценике еще что-то есть?))
Привет.
Да вроде нет, все одинаково, самое интересное что на кашкае стоит такой же варик смотрел ролик на ютюбе, мужик говорил что полная замена это около 8 литров.
Только что, antoxa77 сказал:
Хм... На Колеосе вроде тоже больше, 7+ литров, но это понятно)
А слилось сколько?
А слилось сколько?
Примерно шесть литров через пробку сливную, плюс я из радиатора воздухом выдавил, но сколько выдавил незнаю, на пол все слилось, пробег у меня хоть и 50 тыс, но масло черное и фильтр тонкой очистки порядочно был забит, я залил 5.5 литра ,завтра буду уровень выставлять.
Не перелей смотри) Там надо на холодном и горячем смотреть, ну ты в курсе)
Удачи!
    Bogdannfw
    Bogdannfw
