vetrov2009@mail.ru
Дымит на холодную
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте.  При заводке на холодную дымит двигатель сизым дымом. Через 10 минут все пропадает. Но все равно когда на прогретом двс газуешь дым идёт но не так обильно.Мощности при езде  не теряет. Но при разгоне до 90 км/ч загорается ошибка ингайн фаилуре хазард и горит красным. А до 90 км/ч горит чек инжектион систем ( активная) по диагностике грешит на кислородный датчик и клапан егр. Дроссель сухой, турбина масло не кидает. Подскажите в чем дело?  Ещё прошивали её, может косорукий прошивку делал и не правильно рассчитал подачу топлива в форсы? Аппаратура стоит делфи!
Изменено пользователем vetrov2009@mail.ru
Изменение тега
Что за кислородный датчик на делфи?
4 часа назад, vetrov2009@mail.ru сказал:
а может не все рекомендации сделаны после перепрошивки?
А какие могут быть рекомендации?!?!
Пишет кислородный. Сегодня ошибки запишу
прошивали с какой целью?
возможно не сняли фишки с датчиков, с которых должны были снять после перепрошивки
55 минут назад, ИгорЪ сказал:
А какие точно надо снимать? С самого клапана его?
Только что, vetrov2009@mail.ru сказал:
Какую-то одну сняли с Лева от турбины и вместо датчика я внизу болт вкрутил( ниже колектора) с ямы только достал до него
по хорошему, они сами всё это должны были сделать, обратись к ним, пусть доделывают
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
