WilliBilli
Дренажная трубка Scenik 2 (JM0)
Доброго дня всем!
Дренажная трубка Scenik 2 (JM0) на конце имеет отгибающую резинку (функция клапан).
В не большой мастерcкой со словами "что идиот придумал эту резинку" предложили её обрезать (оказывается можно и удалить...).
Фото не моё, на форуме нашёл - надеюсь поможет понять мой вопрос.
Вопрос 1): каких недостатков хотели избежать  конструкторы, "придумав" своего рода клапан. Специалисты знают, что наконечник расположен за кожухом колеса.
Вопрос 2: какие минусы можно получить если:
2. а) обрезать верхний изгибив оставив только прямую трубку?
2. б) посередине двух изгибов, тем самым сделав на один изгиб меньше?
Дополнительный вопрос: Есть ли дренаж сзади?
Всем огромное спасибо за разумные, обоснованные ответы!
Да, заранее спасибо всем "любителям погодать на кофейной гуще" - не надо годать, кофе у меня есть своё....
Изменено пользователем WilliBilli
Клапан не нужен,срезать его не надо,он снимается легко.трубку резать на ваше усмотрение,вода будет сливаться по другому вот и все,сзади нет таких дренажей.
1 минуту назад, disel сказал:
Клапан не нужен
Спасибо за "два" ответа!
Хотелось бы "узнать" - для чего его поставили? Но не сбодуна его же поставили...
Слышал только 2 правдоподобные версии о смысле этого клапана:
1) чтобы трубка не забивалась грязью снизу
2) чтобы не свистела и не завывала на скорости
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
