rozarioagro
рывки при переключении передач
3 сообщения в этой теме
Доброго времени суток.
Народ подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
При хорошо прогретом моторе (1 и более часов) при переключении передач N-1, 1-2 происходит сильная вибрация (даже ребенок просыпается от тряски)и никакого набора скорости, едем только со 2-3 й попытки (очень не удобно на светофорах). Особенно не приятно такое "гадкое" переключение с 1й на 2ю передачу. На холодном моторе все в порядке.
Коробка - мех, megane 2006
2 дня назад проходил ТО в musa-motors, указал на проблему, они утверждают, что все проверили и все ОК, но проблема так и имеет место быть.
Спасибо за понимание
У меня что-то похожее было по описаниям, но машина была старая, 96 года...
Замена втулки и направляющей к кулисе коробки передач вроде все это "сгладили"
Одна из возможных причин - увеличение разряжения в бензобаке. Попробуй, когда такое нявление начинается, остановиться, отвинтить пробку бензобака подождать 10 сек и поставить её на место. Если после этого машина поедет лучше, значит искать здесь. Вариант маловероятный, зато его легко проверить.
У меня, в принципе, та же проблема, менее ярко выраженная, но симптомы сходжие. Компьютерная диагностика так же говорит, что всё ОК. А расход - 13-14 литров на сотню по городу. У тебя как с расходом топлива?
    sibor
    sibor
