Ventilyator
Как убрать ошибку
20 сообщений в этой теме
Всем доброго дня. Загорелся чек, начал разбираться, сгорела катушка зажигания на 4-м цилиндре,заменил троить перестала, а чек горит .Может кто знает как самостоятельно убрать ошибку, клеммы снимал, зажигание включал,ошибка остается к спецу ехать денег возьмет.
Клемму скидывал на долго?
2 часа назад, Ventilyator сказал:
Насколько я знаю от неисправности катушек чек не горит, что-то вышло из строя ещё.
Ошибка прописалась. Без компьютера не обойтись.
я прикупил у китайцев Elm327  примерно 430р обошолся в прошлом году,  тиоретически может показать \стереть  ошибки- но на самом деле не знаю(у меня не было ошибок чтоб проверить)  но показания я так думаю у него несильно точные .  вернее он если и показывает датчики то несколько всего .хотя возможно для домашнего использования или в дороге может и пригодится.
Клемму я снимал примерно минут на пять обе и плюс и минус, включал зажигание, потом выключил зажигание и одел клеммы, а чек горит при любой неисправности двигателя, а работа на трех цилиндрах это и есть неисправность двигателя. Кстати катушка простояла всего два месяца потом выложу какая фирма.
Купи елм 327, поставь прогу и сбрасывай. Без прибора чек не погаснет.
У меня время от времени загорается жёлтый чек. Через ELM программа "Кар сканнер" определяет как "неэффективная работа системы выхлопа" (что-то в этом роде). Сбрасывается на ура этой же прогой. Со смартфона.
4 часа назад, Anatomm сказал:
У меня такая же беда с чеком. Можно поподробнее про прибор и про программу?
2 часа назад, kramog сказал:
Прибор ELM327, дешёвый, куча приложений для смартфонов. Юзаю "Car Scanner". В нем база по машинам. Вставляем приборчик в спец разъем в блоке предохранителей под рулём, включаем зажигание. На смартфоне включаем блюпуп, запускаем программу. Можно установить профиль машины (марку). Есть куча информации в виде графиков, таблиц с датчиков. Выбираем вкладку "engine check", он находит ошибку, клацаем по ней и смотрим, что она означает, там всё расписано. Если она не критична, есть кнопка "очистить". Всё это на незапущенном двиге. Иначе, просто не сбросится.
У меня вот такой Елм
Тут о программе
Изменено пользователем Anatomm
В 12.11.2017 в 17:26, Ventilyator сказал:
Мало. Надо хотя бы на полчаса-час. Снять достаточно минус.
22 часа назад, Anatomm сказал:
Тут о программе
Большое спасибо!!!
13 часов назад, veras сказал:
И что, реально помогает?
23 часа назад, Anatomm сказал:
Тут о программе
Ссылку можно, где прибор заказывали?
Зашёл в магазинчик автозапчастей, обычный. Можете посмотреть на Авито. Только надо смотреть, есть старые, они дешевле, естественно. Могут Сеню и не прочитать. Елм, конечно, не панацея, но мелкие ошибки скинуть можно. У меня горит подушка и СЕРВ, елм этого не видит. Зато, благодаря программке, можно многое по работе двигла посмотреть, хотя, мне не выдало напряжение в сети и ещё что-то, не помню.
Вот, навскидку, для Беларуси: https://mogilev.deal.by/Avtoskaner-elm327.html
В 14.11.2017 в 19:22, Anatomm сказал:
Скажу больше: Clip этого не видит!
Всем спасибо за участие чек сегодня погас сам.
Какая?
3 часа назад, Ventilyator сказал:
Редкая удача!)
Это не значит, что он не загорится завтра^_^
В 13.11.2017 в 17:50, Anatomm сказал:
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
