Jelena
где находится топливный фильтр на модусе бензин
10 сообщений в этой теме
тоже интересует ответ на данный вопрос... ибо уже 3 года езжу и не меняю....где то читал что у бензиновых один фильтр ....в баке вместе с насосом и замена его производится только при выходе из строя насоса. а правда или нет...не знаю
В 18.11.2017 в 00:37, Jelena сказал:
топливный фильтр на модусе 1,6 бензин?
После 8 го. года  они начали массово отказываться от сменных топливных фильтров помещая их в модуль топливного насоса. Он встроен в корпус , заменить, разобрать невозможно ,разве что сеточку "сколхозить" поменять. Рекомендованная замена- 120 000 км.
В 19.11.2017 в 09:17, alyuri сказал:
спасибо , как раз мой гранд 09 г. и еще 50к км могу проехать спокойно
Наличие фильтра на магистрали обусловлено привязкой к территории. Если авто для Германии, то нет его. В официально поставляемых в РФ (а это всего то штук 60), фильтры вроде были (судя по каталогу ЗЧ). У меня его нет. Бензонасос менян за 220 тысяч пробега 2 раза (один раз до меня, один раз сам менял, качать перестал вовсе). При этом бак суперчистый и сетка незагаженная.
Ну в довесок темы, может кто менял уже эту сетку (думаю на любом бензиновом моторе топливный стакан одинаковый), интересует номер для заказа, ну и может быть фотоотчетик... ... на худой конец просто фото топливного стакана...
Изменено пользователем kirlito
В 27.11.2017 в 10:37, kirlito сказал:
https://a.d-cd.net/a787858s-960.jpg
Топливный фильтр на бензиновом рено модус находится только в бензонасосе ,который стоит в бензобаке(под задним сидением),а в дизельном над передним крылом над посажирским седением(справа и надо снять над колесом пластик).Посмотрите на ETLIB. RU
  • 5 недель спустя...
В 25.12.2019 в 23:33, Pavelok сказал:
Я выше написал, что внешний фильтр зависит от страны, для которой авто сделался. Есть вариант БН + внешний фильтр, а есть БН со встроенным фильтром. Внешне определить по БН можно, тот, что со встройкой с одной трубкой, а для внешнего фильтра с двумя трубками.
У меня Модус 2006 года, топливный фильтр находится совместно с бензонасосом в баке. И по ходу что бы его достать, нужно снимать бак. Кто то доставал его без снятия бака?
    sibor
    sibor
