sergei zh
на холодную тяжело включаются передачи
11 сообщений в этой теме
Добрый день, имеется меган сценик 1.6е 1998. На холодную тяжело включаются передачи особенно если на ходу нужно с высшей на нижнюю передачу, первую со второй вообще не воткнуть, только после полной остановки включается первая, но если катишься на нейтралке допустим 30 км/ч то третью не воткнешь, а четвертая залетает на ура, но 30км/ч для четвертой это не годится, а на горячую все ОК, все передачи переключаются легко. Масло менял тыщ 15 назад. Может быть синхронизаторы накрываются или сцепление? У кого какие мысли?
Уровень масла не проверял? У меня и на горячую первую не воткнешь со второй при минимальной скорости. Только при полной остановке. Или с долго выжатым сцеплением на околонулевой и то, не с первого раза. С третьей на вторую без проблем, только дернет, если не перегазуешь
10 часов назад, Anatomm сказал:
Та же хрень, хотя коробка при вскрытии оказалась как новая (со слов мастера), синхронизаторы нормальные
Разбирали из-за текущих сальников первичного вала и вала переключения передач
это может быть из-за уставших опор двигателя. Хотя х.з на горячую же все норм. Уровень масла вкоробке норм.
Масло дешевое неподходящее к данной кпп.
Масло мерзнет, вязкость значительно больше чем положено и синхронизатор не имеет достаточного трения с муфтой для синхронизации.
Изменено пользователем DoberA80
Спасибо, а какое масло обычно льют в мкпп двигателя к7м 702
5 часов назад, DoberA80 сказал:
Изменено 3 часа назад пользователем DoberA80
масло брал у знакомого он лил его себе в гольф 4, не знаю какое, а для реношных нашел на форуме вот это APIGL4 , но пишут что оно льется во все переднеприводные автомобили, короче х.з., какое в двигатель лить знаю, а в коробку х.з.
20 часов назад, sergei zh сказал:
Любое масло 5W-40  с допуском  Renault RN 0700.
Я езжу на масле Comma Syner-G 5W-40
5W-40 в коробку?
Ну хоть не ТАК
Изменено пользователем Anatomm
В 29.11.2017 в 21:41, veras сказал:
5W-40 в коробку?
В двигатель.
Что-то похоже неправильно понял его.
В коробку вот такое естественно. https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/F610B138
2C001A6B.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
    Andrey79
    Andrey79
