Bruder
Гул при нажатии на педаль газа. Помогите с решением.
10 сообщений в этой теме
Сценик конквест к4м812, механика.
Несколько месяцев назад начался гул (подсвист) при движении. Выражено на 2,3,4 передачах, особенно на 3ей.  Гул слышен при легком нажатии на газ при разгоне, далее его заглушает шум двигателя. На хх гула нет. Гул пропадает при выжимании сцепления, при отпускании появляется снова.
ГРМ заменен, сцепление и выжимной подшипник заменены. Грешу на подшипник первичного вала КПП, но никак не могу найти его в каталогах, чтобы узнать стоимость зч,и потом соответсвенно ремонта.
Друзья скорректируйте меня пожалуйста если я не прав и помогите номерами на зч.
Изменено пользователем Bruder
исправление орфаграфических ошибок
подвесной смотри на правом валу рис№1
1 час назад, Bruder сказал:
Насколько я знаю, подшипник первичного вала не гудит на «прямой» передаче....
1 час назад, spirito сказал:
Речь не о нём.
Если гул только при движении, то это скорее всего или "подвесной" подшипник правого вала, или какой то из ступичных. Поднимаешь домкратом колесо (КПП в нейтрали), берешься рукой за пружину, а другой рукой интенсивно прокручивашь колесо, по пружине услышеш вибрацию (гул), подшипник под замену. Учти, что у наших подшипников с одной стороны стоит магнитное кольцо для АБС, устанавливай правильно.
Это реально может быть подвесной, я уже проходил переборку КПП, после которой обнаружилось, что гудит подвесной ( лучше начать с самого простого проверить его.
3 часа назад, sagement сказал:
спасибо!В выходные попробую проверить.
снимаеш колесо и дергаешь держа вал в районе подвесного подшипника.если люфт то ОНО
18 минут назад, spirito сказал:
Не так все просто, гул - не зачит люфт..! Если уже есть люфт, то вал будет давать вибрацию. Даже ступичные дающие гул не имеют люфта. Немного теории (:)): гул - это когда шарики прокатываются сначала по микрораковинам (как поезд по стыкам рельс), но т.к. процесс прогрессирует (в зависимости от качества подшипника и длительности эксплуатации уже поврежденного подшипника), раковины увеличиваются и тогда появляется люфт. А если затянуть с заменой, то есть вероятность "убить" ступицу, т.е. заклинивание одного или двух рядов подшипника и проворот внутренней обоймы на ступице. Хотя у меня в практике бывали случаи, когда был и люфт, и гул и когда вынимал подшипник из него вываливались половинки шариков или они уже были "кругло-угольными", ступица оставалась живой.:victory:
1 час назад, ЮРЕЦ сказал:
слова воистину правильные.У меня люфт был, но возможно через данный узел вибрация не ощущалась.А вообще если нет люфта то кончину этого подшипника сложно диагностировать, не открутив кулак и не вынув из коробки вал.
2 минуты назад, spirito сказал:
В этом узле не большая скорость вращения и по этому вибрация появляется при очень большом износе или разрушения подшипника. А шум можно услышать стетоскопом и проворачиванием (интенсивным) колеса. Можно просто открутив болты крепления подвеса и диагонально покачать наружную обойму (с корпусом). Хотя очень часто и новые подшипники имеют небольшой диагональный люфт.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
