Vixonikk
Незаводится авто в мороз
74 сообщения в этой теме
2 минуты назад, Жарук сказал:
Живут не долго.
Пардон)))
Разговор о свечах)
А я всё о масле)))
1 минуту назад, sfim сказал:
Пардон)))
Разговор о свечах)
А я всё о масле)))
А я даже не о свечах... Про АКБ речь вёл))
А масло я Мотрио стал использовать. Плохих отзывов не нашёл и перешёл на него.
4 минуты назад, Жарук сказал:
У меня 5 замен уже на нём)
2 часа назад, ACE83 сказал:
С каких пор на втором сеньке генератор стал обычным?
Имелось ввиду без управления,в отличие от третьего поколения.
1 час назад, disel сказал:
Про это какраз и говорю с каких пор на 2 сеньке генератор не управляемый стал?
Изменено пользователем ACE83
Доброй ночи всем! Может не в тему. Кто нибудь пользуется автоодеялом? Если да, то какие отзывы?
13 минут назад, gljk56 сказал:
Использую на двух машинах,бензинка греется очень быстро,но там двигатель прикрыт одеялом со всех сторон.
На дизеле внимания,как греется, не обращаю,
режим езды:10-15 минут еду,30-50 минут стою.
Интересует, как долго держит тепло после остановки.
10 часов назад, gljk56 сказал:
Была три года назад такая мысль купить автоодеяло, но в итоге купил в автомагазине вспененной фольгированной теплоизоляции и обклеил капот изнутри в два слоя и защиту картеры в один слой. Теперь тихо круглый год и зимой движок меньше остывает. Плюс ковсему когда на улице начинается стабильный минус закрываю нижнюю решетку в бампере (между ПТФ).
У меня фольгированная отвалилась и коротнула клемму на аккумуляторе (на другой машине). Было очень неприятно.
Понятно! И ещё мысль зудит насчет покупки зарядно-пускового устройства. Уж больно не вызывают доверия эти пауэр-банки. Сейчас много их рекламируют и отзывы противоречивы. А что то профессиональное брать, так цены кусаются. Гараж без освещения, не утеплен, а езжу 1-2 раза в неделю.
18 часов назад, dimon405 сказал:
У меня она проклеена в два слоя в нишах капота, так что при всем желании не отвалится даже если клей держать не будет, да и крышка на плюсовой клемме если что есть
Съездил на сервис за 500р сняли защиту почистили контакты на стартере наждачкой, запенил  , на акб также болтики открутил закрутил запенил средством от окислов, и неделю езжу тфу тфу без сбоев..
Что скажете на счет масла , я лью обычно 5W-40 ??
чет мене кажися что за такие деньги можно только паленое прикупить или NF но не SRX
1 час назад, spirito сказал:
В карусели фото , не думаю что могут подсунуть.. Канечно след раз поближе посмотрю  на качество бутылки а так вопрос в зиму с 5в-40 на это перейти пробег 90т
дык тише моторчик заработает и расход при тех условиях что на 5в40 снизится.
Ну а то, что оно на горячую жиже чем 40-ка, это уже никому не интересно....
Лейте масло с вязкостью предписанной производителем авто. Всё остальное "от лукавого"(с)
В 02.12.2017 в 14:34, Vixonikk сказал:
Спасибо всем друзья , проблема оказалась банально в АКБ был разряжен , в такую погоду относительно теплую я от него такова не ожидал. Видимо придется менять этой зимой поэтому осталось несколько вопросов по теме:
1. Каким АКБ пользуетесь Вы , и что посоветуете купить в среднем диапазоне цен ,   и учесть что в Москве погода приносит подарки мб с повышенной емкостью??
2. У кого есть опыт с переносными  Пуско-зарядными устройствами , есть ли у Вас на такие случаи как Мой) Есть ли тема на форуме на счет них я пробежался не нашел П.С. Я себе заказал на Алике Стартер Romoss JS12 11100mAh за 3к
3. Планирую поменять свечи сам , в этом деле новичек заметил что подобраться сложно они немного утоплены под капотом , нужно ли снимать черную торпеду или так можно подлезь ?
забыл добавить , купил средство еще для очистки клемм с пеной какой-то , пропенил подождал вытер клемы заблестели глаз радуется машина работает))
Всем привет и с наступившими праздниками.
Поделюсь небольшим опытом. Когда купил сценик 2 в Москве ( дело было летом ), пригнал домой все нормально. На следующий день машина не завелась. На кнопку нажимаю стартер трещит, но не заводится. Первая мысля втягивающее. Почистил клеммы на аккум. завелась, но потом все повторилось. Полазил на форуме и нашел интересный совет: на клеммах аккум. и на клеммах стартера стоят гайки со втулкой и в них может быть проблема отсутствия контакта. Советуют заменить на обычные гайки. Что я и сделал ( правда снять стартер и поставить его обратно даже с ямы оказалось не просто ). После их замены езжу полгода без проблем, хотя при покупке машины мне сказали что надо менять аккум. ( стоит родной ).
 Что касается замены свечей без снятия черной полки, то я использовал два разных удлинителя для головок и трещетку, вставлял их поочередно сперва длинный потом короткий и трещетку.
Вечер добрый! Может кто подскажет как прогреть свечи накала на авто с функцией " свободные руки ", чтобы не терзать двигатель?
Точно также. Нажал кнопку,подождал пока они погреются и отпустил сцепление,чтобы стартер не крутил.
57 минут назад, dimon405 сказал:
Жму кнопку с выжатой педалькой,загорается спираль на дисплее и ... Как поймать тот момент, когда стартер не начнет крутить?
Изменено пользователем gljk56
1 час назад, gljk56 сказал:
Ну надо просто искать причину, почему плохо заводится. Со штатным накалом до 25 мороза заводится вообще не замечая холода...
1 час назад, Бульба сказал:
Может я многого от машины хочу, но когда заводил в -10, она секунд через 15 заглохла. При повторном запуске завелась вроде как нормально. Наверное все же надо АКБ менять, хотя 1.5 года службы аккумулятора это не срок (родной отстоял 8.5 года - Varta). Да и ездить приходится не каждый день.
Ну так если завелась, а потом заглохла, то причём здесь аккум? Смотри воздух может подсасывает. Поутру перед заводской покачай грушей и посмотри в шлангах прозрачных - будут ли пузыри бегать. Фильтр давно менялся?
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
