NikBri
Не заводиться 1.9 дизель после поломки генератора.
6 сообщений в этой теме
Люди добрые, помогите. Рено сценик 2 дизель не заводиться. Сломался генератор, с трудом доехал до гаража на АКБ. После поставил АКБ на зарядку. На следующий день поставил его в машину и пытался завести, но машина отказалась даже крутить стартер. Выбило несколько ошибок, 1-низкий уровень батареи, 2-низкий уровень масла, 3-не исправен стояночный тормоз. Проверил мульти-метром АКБ, показывает 14.59, проверил щуп масленый, почти на максимуме. Стояночный тормоз в порядке, ставил-снимал, все работает. Не знаю что делать? Ошибки на английском 1-LOW BATTERY, 2-LOW OIL PRESSURE
10 часов назад, NikBri сказал:
Это не ошибки, а сообщения бортового компьютера.
Подключайте CAN-Clip и смотрите ошибки.
Ну или хотя бы ELM327+Pyren https://www.drive2.ru/l/9214434/
Изменено пользователем ACE83
Клип в помощь.
Хороший мультиметр если 14.59 на АКБ показывает на авто. Проверте напряжение на АКБ минус с двигателя. Почистите контакты предов АКБ и на минусовой клемме.
И по смотрите контакты на самом генераторе, особенно плюсовой. По чистите их. У меня была такая же проблем. Только на 14ой. Едешь едешь и бац все пропадает. Машина умерла. Лазил лазил в итоге оказалось окислился плюсовой провод на генераторе.
Всем спасибо, проблема решена, был плохой контакт на минусовой клеме, который уходил в сторону ЭБУ двигателя. Куда он идет не знаю, но он был откручен.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
