rusk2003
Перестала заводиться, насос не качает
5 сообщений в этой теме
Доброго дня.
Утром не смог завести авто, стартер крутит, нет подачи топлива с бензонасоса, если кинуть провода с аккумулятора напрямую на контакты насоса то насос работает исправно.
Подскажите что смотреть? Предохранители вроде целые. Предохранительный клапан подачи топлива под капотом найти не могу, но на него и не грешу т.к. машина вечером предыдущего дня заводилась.
Питание на насос может блокировать сигнализация. Не редки случаи обгорания контактов на монтажном блоке.
А где этот монтажный блок установлен что бы проверить?
Это блок сигнализации?
Сорри, я перепутал со вторым меганом. На первом мегане реле находится в монтажном блоке под капотом.
Проблема решена. Причина коррозия проводки в нескольких местах. В итоге на плюсовом проводе который идет на фишку насоса напряжение было от 1 до 3 вольт. Вырезали часть проводки , также миновали штатную сигналку которая отключала бензанасос в случае поставновки на сигнализацию. Сейчас работает исправно. Отсалось повбедить холодный запуск ( не с первого раза) ((
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
