Shurikmailsso
Оконные рамки
21 сообщение в этой теме
Друзья, после нескольких закрываний дверей отходят оконные рамки, да еще поджим стекол их выталкивает вверх. Как победить недуг?
8 часов назад, ansav сказал:
резинки уплотнительные штоле??
Нет, сама рамка, по которой стекло ездит
Изменено пользователем Shurikmailsso
2 часа назад, Shurikmailsso сказал:
Походу или дверь криво установлена или ктото пытался отжать рамку и скривил её
Дак на всех дверях так. Я их поправляю, защелкну, а они опять выскакивают
Склей обе половинки рамки.
У меня с задним наблюдается нечто подобное. Не так сильно, конечно, но напрягает...
Блин, фотки не вставляются! Чё за фигня?!
41 минуту назад, ACE83 сказал:
Забираю свои слова обратно, чегото не понял по фоткам сразу что речь про внутреннюю обшивку
4 часа назад, Shurikmailsso сказал:
При открытых дверях отпускаешь стекло,резинку по максимуму оттягиваешь и внутрь силиконовый герметик промазываешь, одеваешь резинку по периметру,закрываешь стекло потом дверь. Подождать пока герметик высохнет. Я так боролся, больше не беспокоит проблемка.
Вариант. Попробуем.
Не чего склеивать не нужно снимай пластик обшивки,  внутри  увидишь крепление и отсутствующие быстрее всего саморез.
17 часов назад, ЕвгенийА сказал:
???????? Рамка на защелках, там нет саморезов
59 минут назад, Shurikmailsso сказал:
Тоже саморезов не видел???
Точно такая же ситуация на задних дверях.
у меня еще и скрипит на ямах эти долбанные ворсинки. Почистишь-пропадет на неделю потом снова
Кто нибудь решил данную проблему? Или только герметик поможет? С приходом зимы, как никогда актуальный вопрос.
  • 4 года спустя...
На правой задней двери так же рамка отошла.
Я так понимаю выход один,клеить герметиком. Защелка уже не будет держать.
Кто каким клеил?
Или это редкость,что так рамка отходит?
Если дверь не отжимать, ничего не отходит.
1 час назад, dimon405 сказал:
Что значит " дверь не отжимать"?
Чтобы машину вскрыть, рамку двери отжимают и крючком проволочным пытаются в кнопку открывания попасть.
Если я правильно понимаю про которую рамку говорят, то я с ней проще поступил. Я её снял с двери, руками придал ей исходный профиль, то есть сжал её посильнее (она разогнувшая была) и поставил на место. Три года так катаюсь, больше не отходит.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
